Slange/rør på sikkerheds ventil
Da jeg desværre ikke fik lavet et afløb i mit fyrrum, da jeg gravede dræn osv lige udenfor, står der blot en spand under min sikkerheds ventil fra vvb.
Spørgsmålet er så.
Må jeg sætte en slange på og føre den ud gennem væggen? Det er jo ikke store mængder vand der kommer fra den. Eller evt grå afløbs rør
Jeg tænker at slange/afløb skal sidde løst på ventilen, så hvis nu dem skulle lukke eller fryse, så løber det bare over
Tak 😊
Du skal altid kunne se om sikkerkedsventilen drypper. Det rigtige er et skråt afskåret rør der slutter synligt i tragt på afløbsrør.
Ja, du må gerne lave et afløb af f.eks. grå afløbsrør, men som Søren O skriver, skal du kunne se om der kommer væske ud af sikkerhedsventilen.
Okay
Tak for svar. Vil det sige man slet ikke må have fittings på afgangs siden?
Du må gerne have fittings på afgangssiden af sikkerhedsventilen, men dimensionen må ikke være under 3/4”.
Okay tak. Så burde jeg kunne lavet noget.
