vandlås suges tom
Hej. jeg bor i et hus med 2 etager + kælder. På det seneste har jeg sommetider bemærket når jeg er i bad på 1 salen at pludselig suges vandlåsen i toilettet tom. toilettet er aldrig stoppet eller har svært ved at skylle ud, og vandlås suges kun tom ifm man tager bad. de har lavet kloakarbejde i vejen for lidt tid siden, så ved ikke om det kan skyldes noget de har ændret i kloakken i vejen. Nogen forslag på havd det kan være?
der mangler en udluftning på kloakken
Men er kan det bare komme efter at have virket fint i 10 år eller er det pga arbejdet i vejen?
Kloaken i vejen har måske tidligere ikke fungeret ordentligt, så der har været “delvis bremset” for dit afløb.
Prøv at montere en vacuumventil på afløbsrøret på 1. sal.
Jeg havde den udfordring med gulvafløbet i badeværelset i stue etagen, og der viste det sig at problemet var en delvist blokkeret afgang fra den sidste (længst fra kloark i vejen) af 3 samlebrønde, så da afgangen blev fuldt blokkeret, kunne intet komme ud fra 1. sal eller stue etagens badeværelser, men løb ud af dræn-afløbet i kælder trappen.
Efter forbindelsen mellem sidste og næst sidste blev renset op, kunne der komme luft igennem brønddækslet og kloarken, og jeg har i lang tid (ca. 1 år nu) ikke haft problemer med vandlåse der bliver suget tomme.
Så tjek at dine brønde kan få luft via brønddæksler, installer en vacuum bryder i dine afløb indendørs, og tjek at dine afløb ikke er helt eller delvist blokkerede nede i samle brønde.
Ja en delvis forstoppelse kan det godt skyldes, så får man en "dobbelt vandlås" som så suger systemet bagud tom.
