Ellader OK HAKA20 4 10-09-2022 16:49 Har en ok lader med max effekt på 11 KW, når jeg lader op står der oplader med 3,32 KW, hvorfor er det ikke 11KW, måske der er nogen som kan hjælpe med et svar Har en ok lader med max effekt på 11 KW, når jeg... Vis hele indlægget 12 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
GodeVen 4376 5220 12-09-2022 12:13 Du skal være opmærksom på at bilen lader med mindre effekt, hvis batteriet er næsten fuldt eller næsten tomt.Din bil er ikke en Mild Hybrid PHEV. Enten er den mild hybrid eller også er den PHEV.Det er ikke en mild hybrid, da du kan lade på den. Ved mild hybrid kan man ikke køre på batteri alene.Motoren kører hele tiden, ved opbremsning, lades batteriet op. Elmotoren hjælper derefter ved acceleration.PHEV står for Plug-in Hybrid Electric Vehicle. De kan typisk køre 50 km på batteri alene. Det er den type du har.
Gregeren 5657 2830 13-09-2022 07:05 GodeVen skrev den 12-09-2022 12:13:49Du skal være opmærksom på at bilen lader med mindre effekt, hvis batteriet er næsten fuldt eller næsten tomt.Det gælder på hurtigladere. Hjemmeladning er i forvejen så langsomt at den ikke burde dykke i ladeeffekt. Elektronikteknikeren
