Udendørs lampe med synligt kabel
Fonzelius
Fonzelius
193 3200
Vi har en gammel skotlampe ved vores hoveddør, som er monteret med et synligt kabel med tilgang i siden af lampen.
Vi vil gerne udskifte lampen med en nyere, men alle dem vi finder har kabeltilgang bagfra, og ikke fra siden.
Har vi ikke ledt grundigt nok, eller er der et trick til at få det til at spille?
Vh Anders
ev elmand
ev elmand
22339 7480
Jeg kender ikke alle men det er normalt at udendørs har tilgang bagfra. Undtagelsen er de viste skotlamper
I øvrigt synes jeg det ser grimt ud med kabel ned på ydermuren. ( jeres er godt nok  camoufleret med maling )
Hvis der er hulmur og åben øverst så kan man fiske kabel op i hulmur i stedet.
m.v.h. Erik
Fonzelius
Fonzelius Trådstarter
193 3200
Det er steniplader i en let ydervæg konstruktion. Det er ikke en super høj prioritet at få skjult kablet, så vi ville helst bare udskifte lampen, da den er ret slidt
Vh Anders
I din situation ville jeg ikke føle mig begrænset i valg af lampe.
De fleste udendørslamper har en eller anden form for sokkel eller basis. Hvis denne er af plast/bakelit, så er der som regel også udslag på siden præcist som i din skotlampe. Hvis ikke, så kan man selv bore et hul evt med en tylle i stil med
Tylle til Ø10 hul - hvid (5449503189) billigt online - WATTOO.DK ‒ WATTOO.DK
Hvis dette ikke er hensigtsmæssigt så kan et alternativ også være at montere lampen på et stykke vandfast mdf-plade eller lignende, der er formskåret til lampens sokkel. En rille til kablet kan udskæres med en stiksav eller overfræser.
Husk at overholde påkrævede bøjningsradius for kablet.
Et hav af lamper er også monteret på en plade som enten allerede er hævet eller meget let kan hæves fra muren ved brug af afstandsstykker. Oftest findes der også valgfri monteringsplader direkte beregnet til de enkelte lamper. Se fx denne. Herved kan kablet let indføres bagfra.
Tip:
Undersøg om der er fremført jord i kablet. Hvis ikke, så ville jeg under ingen omstændigheder så meget som bare overveje en lampe, der ikke er dobbeltsikret. Dette vises med følgende symbol:
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
  1. Søgning af el-kabel
    Belysning (32 svar)
  2. Zink og montering af overvågningskamera
    Lav-Hus (12 svar)
  3. Udendørs lamper
    Lav-Hus (3 svar)
  4. udendørs lamper
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Kabel til udendørs spot
    Belysning (17 svar)
  6. Internet kabel udendørs
    Lav-Hobby (2 svar)
  7. Kabel til at forbinde lamper
    Belysning (1 svar)
  8. Udendørs lamper med sensorer
    Belysning (5 svar)
  9. Udendørs lamper med sensor
    Lav-Hus (13 svar)
  10. udendørs lamper med censor
    Lav-Hus (5 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Spot i udhæng hvor høj IP
    Belysning (læst 977 gange)
  2. Bor til Makita
    Værktøj og maskiner (læst 638 gange)
  3. Er det lovligt at producere strøm uden godkendelse
    Grøn energi og sparetips (læst 32659 gange)
  4. Transport af el stiger.
    Over hækken (læst 231 gange)
  5. Emhætte udtræk igennem vindue
    Lav-Hus (læst 165 gange)
  6. Etablering af loft til kip
    Lav-Hus (læst 308 gange)
  7. Hjælp til WC papir holder.
    Lav-Hus (læst 361 gange)
  8. Brændeovn
    Fyr og opvarmning (læst 177 gange)
  9. Hvor bliver alle pengene af???
    Over hækken (læst 2201 gange)
  10. Flamingo isolering med hård overflade?
    Lav-Hus (læst 266 gange)
Foreslået video
