Refletor led A.K 159 09-09-2022 08:29 Hej det sådan at jeg har 5 spots med sensor under gavlen som tænder når der er bevægelse. Ville høre jeg må jeg sætte en extra led reflektor med sensor på den anden sensor som det andre spots køre på? Så jeg får steøm fra den 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16934 4400 09-09-2022 09:34 Hvis du mener, om du kan tage fase og nul fra den nuværende sensor, kan du godt gøre det. fase
A.K Trådstarter 159 09-09-2022 09:48 Helt korrekt at jeg vil tag nul og fase. Vil det være lovligt at gøre det på den måde? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Superdiy 1040 4200 09-09-2022 10:15 Lovligt vil det ikke være, da det er en del af den faste installation og derfor er autorisationskrævende. Det kan dog sagtens laves på den måde alligevel, ellers kan du sløjfe videre fra den sidste spot i rækken. Selvbygger med stort S.
S. Fabrin 16934 4400 09-09-2022 10:25 Du kan som foreslået ikke tage spændingen fra den sidste spot i rækken, fordi det vil betyde at der kun er spænding på den ny sensor, når der lys i den sidste spot. Det er uhensigtsmæssigt. At det er et indgreb i den faste installation er korrekt. fase
A.K Trådstarter 159 09-09-2022 23:13 Er det så måske bedst at jeg kobler den til en af de forgreningsdåser som jeg har i garagen?
S. Fabrin 16934 4400 10-09-2022 08:16 A.K skrev den 09-09-2022 23:13:53Er det så måske bedst at jeg kobler den til en af de forgreningsdåser som jeg har i garagen? Hvis det er nemmere, gør du bare det. fase
