Glatte hvide vægge på badeværelset - hvordan?
Jeg er i gang med at renovere badeværelse og skal til at spartle væggene. Jeg vil gerne have helt glatte hvide vægge.
Er der nogen der kan forklare mig hvordan arbejdsgangen er og hvad der skal bruges? Tænker sandspartel, men det er ikke noget som jeg har erfaring med, så tips og tricks modtages med kyshånd.
7 svar
nisjensen
nisjensen
217 2200
Det ville nok hjælpe de fleste hvis du fortalte hvordan de ser ud i dag.
humseper
humseper Trådstarter
548
Jeg har pudset væggene med en gang fliseklæb, for at forbedre underlagets vedhæftningsevne og udligne de været huller og niveauforskelle.
nisjensen
nisjensen
217 2200
Så er det "bare" at fuldspartle dine vægge og så male, eller sætte filt på og male. Der er et par videoer på youtube som meget fint viser hvordan man fuldspartler. Selv synes jeg arbejdet bliver langt nemmere med en ergo spartel.
humseper
548
Alletiders. Det er sandspartel, der skal bruges, ikke? Hvordan sørger man for at få skarpe hjørner ved vinduer?
nisjensen
nisjensen
217 2200
Ved udvendige hjørner spartler du en hjørneskinne ind. Det gælder og hjørnerne ved et vindue.
Ved indvendige hjørner afslutter du med en gummifuge inden du maler.
ev elmand
ev elmand
22339 7480
Når man spartler så træk et meget tyndt lag på hvis væggen ellers er nogenlunde lige. Brug en meget bred spartel  og øve dig i at trykke lidt ekstra på den side som du skal kommer til  ved næste træk med spartel. På den måde undgår du at der kommer striber efter spartel kanten.
Så slibes der let og eventuel en gang spartel igen.
Man behøver ikke hjørneforstærkning ved f.eks. vinduer. Det er kun hvor man har stort slid på hjørnet at det nødvendigt.
Lad spartelmasse  stå lidt ud over kanten i første omgang. Næste dag sliber du inde fra vindues åbning med slibepapir på et bræt eller lignende. Så kan kanten komme til at stå helt fint.
Men er det i forvejen lige så ændrer det tynde lag jo ikke på det.
m.v.h. Erik
AllanE
AllanE
2194 2650
Jeg brugte vådrumsspartel fra LIP og synes den var rimelig nem at arbejde med - og sluttede med glasfilt inden maling.
Jeg brugte kantlister til udvendige hjørner, selvom der ikke er den store risiko for slag og skader. Men med hjørnelister er det meget let at få det skarpt og helt lige. De billige i plast er fin til formålet, men hvis det er store længder er der nok mere hold i en aluliste.
Mvh. AllanE
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 555 gange)
  2. Kan en batteriplæneklipper klare højt græs?
    Lav-Have (læst 314 gange)
  3. Korrekt justering af shunt og cirkulationspumpe, hvordan?
    Fyr og opvarmning (læst 16697 gange)
  4. Trixtank pumpe
    Lav-Have (læst 239 gange)
  5. Hvilken varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 692 gange)
  6. Træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 24072 gange)
  7. Varmepumpe reparation eller??
    Fyr og opvarmning (læst 214 gange)
  8. Flamingo isolering med hård overflade?
    Lav-Hus (læst 266 gange)
  9. Farvel ... og tak for denne gang!
    Over hækken (læst 472 gange)
  10. 12 v halogen -> LED
    Belysning (læst 244 gange)
