5.5kw benzin generator Lifekeeper 45 4943 07-09-2022 07:43 Hej kan man koble sådan en generator til sit hus installation eller skal det være et særskilt installation til lys m.m. Hvis det kan komme på husets installation hvad kræver det , jeg har solceller os Lifekeeper 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16843 4400 07-09-2022 09:07 Du har to muligheder for at bruge din generator: 1. Du synkroniserer generatoren med nettet. Det kan godt være en vanskelig øvelse, og da nettet er stærkere end din generator, er det nettet der bestemmer frekvens og spænding. Det betyder, at generator og net skal have samme polaritet altså befinde sig på samme sted på sinuskurven, for at være synkrone. Så den løsning springere vi over. Udover det tekniske kommer det lovmæssige.2. Du får installeret en omskifter, så du kan vælge mellem forsyning fra nettet eller fra generator.Solcelleinverteren kræver normalt at være tilkoblet nettet for at være synkron med nettet. fase
Superdiy 989 4200 07-09-2022 09:19 Hvad vil du have ud af at have nødstrømsgenerator?Er det fordi du er nervøs for forsyningsnettet bryder ned i længere tid, eller tror du du kan producere strømmen billigere på benzin end du kan købe det til?Det Danske elnet er selvom det er under præs fortsat det net i verden med den højeste oppetid på over 99,95% Selvbygger med stort S. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Lifekeeper Trådstarter 45 4943 07-09-2022 10:13 Nej dét var kun til strøm svigt intet andet da jeg har varm pumpe som varme kilde men jeg når lave mit eget nød anlæg i tilfældet Lifekeeper
je_ns 9873 07-09-2022 10:52 Så ville det være mere enkelt at have varmepumpen monteret i et CEE stik, så kan du hurtig koble generatoren til.. Vi prøver igen, i morgen --
