Spartle klinkegulv
Vil lige høre hvad i ville råde mig til at gøre her.
Jeg har en stue og udestue som er lagt sammen. I stuen er der træ gulv og i udestuen er der klinker. Klinkerne ligger få millimeter lavere end trægulvet.
Først havde jeg tænke at banke klinkerne op, men det kommer til at tage noget tid. Tænker det ville være meget nemmere at få spartle klinkerne op i samme højde som trægulvet også ligge et klik gulv over det hele.
Der er en del klinker som er gået i stykker på grund af en sætnings skade fra tidligere jer.
Jeg tænker at jeg er nød ti lat fjerne de klinker som er gået i stykker, men er lidt usikker hvad jeg skal gøre derefter.
step 1 fjerne de ødelagte klinker.
step 2 Evt. smide microcement over det hele.
Nogen gode tips eller hvordan ville i gribe det an?
På forhånd tak.
Claus
Ingen som har et godt råd?
/Claus
Der er ingen tvivl om at jeg ville fjerne klinkerne, og spartle. Så har dåen chance for samme gulvhøjde.  Hvis ikke du vil det så kan jeg ikke se nogen grund til at spartle, bare læg klik gulv direkte på klinker.
Sætnings skader kommer du ikke f med ved at spartle, men klikgulvet kan godt tåle en revne under sig.
Hvis der er stor højdeforskel så må du spartle op hvor det er lavest.
Du skal have gulvunderlag under klik gulvet, så ligger du et lidt tykkere i udestuen end i stuen.
Så får klikgulvet samme højde over det hele.
Jeg læser det som at klinker ligger få mm under trægulv. ( sikkert overkant trægulv) Så der skal spares på højde hvis det skal ende nogenlunde i samme højde.
Enig med kaffemand.
Der skal noget trinlydsdæmpende underlag under klikgulvet, hvorfor ikke bare vælge et lidt tykkere underlag i klinkegulvet der er få mm lavere i niveau?
/BOFH
