el kædesav
Hvilken elkædesav ville i anbefale, den gamle jeg havde er brændt sammen
det var en texas 2000watt / 40 cm sværd
Den skal købes i bauhaus pga 5 års garanti på alt elværktøj
Der er flg og vælge imellem :
https://www.bauhaus.dk/catalogsearch/result/?q=k%C3%A6desav&price.DKK.default=%3A1280&produkttype=K%C3%A6desave%20el&sortBy=production_dk_products_price_default_asc
bosch modeller er ikke interesant
7 svar
Jeg har generelt god erfaring med Makita dog ikke deres el kædesav, men den ville jeg vælge, der er også god mulighed for reservedele, hvis noget bliver slidt.
En Ryobi kunne også være et bud
Hvad skal den bruges til?
Hvis det er til at beskære æbletræet hjemme i haven eller save 1/2 rummeter brænde om året ville jeg vælge Makitaen, De andre er noget plastik dallerværk.
Du får efter min mening mere end dobbelt så meget sav ved at købe f.eks. en Stihl sav til et par tusinde. Den vil også holde mindst 3x så lang tid.
Selvbygger med stort S.
plastik dalleværk, må stå for din egen regning, jeg har haft 3 texas maskiner på hhv  1500 / 1800 og den sidste her var 2000 watt og det er over 20 år og de er bestem ikke dallerværk da det er slagfast plast der tåler lidt af hvert og der har nu ikke været de store problemer end man selv kan løse dem.   Det er lidt som den der kritiserer de billige brændekløvere på 5 ton som er rigelig til privat brug når der skal kløves lidt træer.
men saven skal bruges i sommerhuset og der har de 3 nævnte save været rigelig indtil nu igennem tiden.
jetdirect skrev den 06-09-2022 16:26:30
 Selvfølgelig står det for egen regning ligesom alt andet der skrives på et forum.
JEG mener de billige save er noget plastik dallerværk, hvilket også meget godt forklarer hvorfor du har været gennem 3 save hvor MIN påstand er at havde du købt en ordentlig sav fra starten havde den kørt endnu.
Jeg vil mene, at der er en stor forskel på et produkt, der blev lavet for 20 år siden, og så et tilsvarende produkt, der blev lavet i år, da der er sket meget på 20 år. I dag foregår meget produktion ved, at man vælger en platform, som bliver produceret i Kina, og så får man designet en plastikskal med branding rundt om den platform. Man kan sige, at der er tale om hyldevarer, hvor man blot vælger antal, farve og form, og så kører produktionen.
Texas er i øvrigt en dansk virksomhed, men jeg tvivler på, at de producerer noget som helst andet end marketing i DK. Kunne i øvrigt være sjovt at vide, om de leverede kædesave til den der gamle film med Jason...? Nåh, det var et sidespring...!
Af de save, der linkes til ved bauhaus, så ville jeg vælge Makita'en, da jeg generelt har gode erfaringer med Makita. Skal sværdet være større, så er der en ALKO på 2200watt, som sikkert er lige så god, og de kommer med stor sandsynlighed fra samme fabrik i Kina.
je_ns skrev den 06-09-2022 11:07:26
 de 2  er desværre kun 35cm i sværdet, den første maskine jeg havde var på de 35 og de sidste var på 40 og det giver noget mere i brugen
Superdiy skrev den 06-09-2022 17:51:40
Nu er det ikke for at lave en stor historie ud af det men dallerværk er i min betegnelse tyndt plast hvilket de modeller jeg har været igennem ikke ligefrem har været og har da set en del modeller som i den billige hobby ende som er ok kvalitet og ligner hinanden i opbygningen som de dyrere modeller.
De 3 save jeg har haft har alle været til omkring de 600,- og lagt sammen så har det været en billigere løsning end en dyr husquarne eller stihl, det vil gøre lidt mere ondt når den går istykker end en billig maskine.
