Fodliste ved montering af nyt gulv på eksisterende
Hej alle dygtige lav-det-selv folk,
Jeg skal ligge trægulv på et eksisterende gulv (epoxy) men er lidt i tvivl om hvad jeg gør med de eksistereende fodpaneler.
Jeg kan ikke umiddelbart bare pille dem af, så mit spørgsmål er om det vil være bedst at skære nederste del af med en multicutter, og så lægge trægulvet ind under (stadig med 10mm fleks til væggen), eller om jeg blot skal lægge det hen til fodpanelet, og så sætte en fejeliste op?
Du får absolut den pæneste løsning hvis du afmontere panelerne.
Hvorfor kan du ikke pille dem af ? Er det dovenskab eller ... ?
Hilsen Jens J.
Jeg har monteret akustik paneler i rummet som sidder helt ned til fodlisten, så de vil skulle afmonteres før jeg kan pille dem af. Halv stort arbejde
Jeg kan ikke lige se det for mig. Sidder der akustik plader på væggene med fodliste udenpå ?
Måske kan du smide et billede på.
Hilsen Jens J.
