Hvordan læse oprindelig tegning
Jeg læser:
90cm sokkel
terrændæk med:
- 30 mm pudslag
- 80 mm beton
- 80 mm isolering
- 100 mm klaplag
- 250 mm grus
Betyder det at trægulv ligger ovenpå grus under isoleringen? Det lyder lidt spændende (men ikke mere end at der er lagt nye gulve med gulvvarme i en god del af huset). Hvis man teoretisk set ville grave ud til nyt gulv, så har jeg vel ned til soklen at gøre godt med? Jeg ville ideelt set gerne væk med radiatorerne og over på gulvvarme (og væk fra fyr over til vand varme)
Jeg læser det sådan:
Ved klinker er det en måde, ved paRket-/træ-gulv er det en anden måde.
Prøv at præciser lidt tydeligere hvad du gerne vil have svar på.
Hilsen Jens J.
Jens J. skrev den 05-09-2022 12:24:54
 Egenligt om det er enten/eller eller både og. Altså om trægulvet, som jeg læser det, ligger uden betondæk.
Du har skrevet beskrivelsen af klinkegulvet og spørger til trægulvet!
Trægulvet ligger på 50x100mm strøer. Derunder er der 100 mm Rockwool, plastfolie, 10 cm svag beton (klaplag) og nederst 25 cm grus.
GodeVen skrev den 05-09-2022 12:31:09
 Ah, Sorry. Det ser jeg nu. Troede selv først det var både-og. Men det er det jo ikke opdager jeg nu. Men det giver god mening. Så ligger der ifølge andre tegninger isolering mellem strøer også. Er strøer hxb eller bxh?
Strøer er 2" x 4" altså ca, 50 x 100 mm De vil ligge med den høje side lodret.
