Hej LDS
Jeg har to spørgsmål til mit gasfyr, som jeg håber I kan hjælpe med. Der er aktiveret såkaldt klimastyring på det, så det styres ved hjælp af udetemperatur.
1. Jeg har netop fjernet den sidste radiator, og har dermed kun gulvvarme nu (Wavin 9000 med blandesløjfe). Frem/retur går derfor nu kun til denne, og ikke længere også ud i husets gamle rør.
Spørgsmål: Jeg kan se, at fremløbstemperaturen står til 82 grader i menuen, der styrer fremløb ved en udetemperatur på 20 grader. Denne skal vel justeres gevaldigt ned (og til hvad)? Skal den være samme temperatur som det blandesløfjen rammer? (Ca 35 grader mener jeg)
2. Der er tilsluttet en varmtvandsbeholder (Metro Therm 110L). Vores varme vand er lava-temperatur. Hvordan skruer jeg ned på det til fx 60 grader? Vandet varmes via fyret.
Mvh Emil
