Stålskorsten til brændeovn.
Hej lds.
Jeg er ved at planlægge at sætte en brændeovn ind og skal lige have lidt hjælp.
Jeg stiller den op ad en murstensvæg og skal have ført rørene igennem væggen og så op langs væggen udendørs.
Er det korrekt forstået at jeg kan bruge uisoleret rør fra brændeovn og gennem væggen ved brug af en murbøsning?
Eller skal det være isoleret rør gennem væggen?
Udenfor kommer den til at skulle gå igennem udhænget på taget,. Der skal vel bare være isoleret rør igennem selve taget og så ca 25 cm på hver side ikke?  Og resten kan vel være uisoleret?
Skorsten skal være isoleret hele vejen. Ellers har du det man kalder kold skorsten og det giver ikke træk i skorstenen. iøvrigt skal det være godkendte skorstene.
Røret ud igennem muren kan være u - isoleret, men igen så hjælper det på træk at den er isoleret uden dørs.
