Ekstern hastighedsregulering af slagboremaskine/vinkelsliber/andet..
Lad os bare kalde kategorien for "hobby"
Lige ud sagt, så jeg er ved at bygge en bollemaskine.... Rimeligt simpelt konstrureret, men der er opstået et par løse ender..
En model meget svarende kan ses på vedhæftede billede ;)
Det er dog motoren for nuværende som skal skiftes / modificeres.
Modellen er i prototypen bygget med en simpel 18V DC DeWalt boremaskine.
Problermer
  • Den udfordres måske for hårdt på momentet, især hvis der ydes modstand
  • Jeg skal have en ekstern hastigheds-regulering, samt afbryder af motoren
  • strømforsyningen skal suppleres af AC fra 230V stikkontakt.
Jeg har f.eks. disse maskiner i udkig som erstatning for min DeWalt boremaskine
https://www.jemogfix.dk/slagboremaskine-500-w/3101/9048121/
https://www.jemogfix.dk/vinkelsliber-600-w-oe115-mm/3104/9048118/
Hertil har jeg undersøgt flere typer motorhastigheds reguleringer, men må indrømme min elektriske knowhow kommer lidt på udfordring angående motor typen i forhold til regulator typen.
https://www.dkvolt.dk/produkt/motorstyring-230v-4000w-ac-pwm/
https://www.dkvolt.dk/produkt/motorstyring-ac-230v-10000w/
Hvis nogle kender til en mere simpel og kompakt løsning, med motor og regulering købt seperat, så endelig oplys mig, men hvis er motoren solgt separat så er min udfordring hvorledes man påmontere en rund skive på motoren.
Denne opfindelse kan overførers til mange andre formål, hvori en motor er styre separat, så tager imod råd og vejledning med glæde.
Håber nogle kan hjælpe med dette skøre projekt.
Lad os bare kalde kategorien for "hobby... Vis hele indlægget
12 svar
Visker motor kan godt klare en del overspænding, Men det kommer igen an på belastning. Det kan man ikke forudsige men kun mærke på motor.
Som jeg skrev så har 0-24 V strømforsyning 230 v omsætter indbygget.
...men du mister stadig dit moment når du sænker forsyningen.
Det eneste rigtige er PWM styring og så 12V til en 12V motor eller 24V til en 24V motor...
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
