Lærkestolper i 65x65mm
Skal bruge nogle stolper i lærk der er imellem 55x55 til 65x65mm i profil. 240cm lange.
Hvor finder jeg dem på Sjælland?
Enten sav en tykkere stolpe til med en rundsav, eller kontakt et savværk og få dem lavet på mål hvis det er mange du skal bruge.
Hilsen Jens J.
Hmm. Skal kun bruge 4 styk. Så det med savværk duer ikke. Skal være en lagervare for at det ikke bliver for dyrt.
Fandt dem her, som kunne bruges:
https://www.flagstang.dk/braedder-toemmer-og-kalmar-i-laerketrae/787-hovlet-laerke-stolpe-68-x-68-mm.html?gclid=CjwKCAjw3qGYBhBSEiwAcnTRLru7hK3qrnPr1rRGrKyOCFxuJVGEhehEuxdraOodh12uoHyLPSuQxRoC3GIQAvD_BwE#/137-laengde-3000_mm/316-certificering-100_pefc_certificeret_sa_pefc_coc_012748
men der skal jeg betale 1.150 kr i levering.
Et savværk tager ikke formuer for at save små mængder, så ring til nærmeste savværk og spørg om prisen.
Hvad skal stolperne bruges til? En 55mm stolpe holder intet så den bøjer hvis du monterer noget på den.
Selvbygger med stort S.
Det er hjørner på et skur. Brugte 25mm afstandsbrædder og 20mm klink. Så de normale 45mm hjørner duer ikke,
Ok, der flytter man normalt hjørnerne med ud med feks. sømbeslag og så støder klinkbeklædningen op til.
Det er jo selvfølgelig for sent hvis du har monteret brædderne.
Det er problemet i en nøddeskal ;-)
