Fugt eller hvad dælen ?
Jeg har i to år døjet med slem astma og vejrtrækning og når jeg opholder mig i min bolig bliver jeg mere dårlig og næseblod og hovedpine og svamp på kroppen
Tapetet buler ud forskellige steder
Jeg har slem åndenød og min veninde også når hun er her
Jeg har lige lagt mærke til den her bobbel
Boligforeningen siger det ikke er fugt de har målt med en dims som kan måle 2 cm ind i væggene
Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre har søgt ny bolig med min kat
Jeg har i to år døjet med slem astma og... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg ER blevet undersøgt og har IKKE katte allergi
Det var dog utroligt
Er du blevet testet for andre ting? Ved ikke om lægen kan teste for om du bliver udsat for skimmel?
Hej Anett,
Det er temmelig svært at se noget ud fra billederne. Lidt mere lys og måske også billeder på afstand og tæt på i er bedre lys, kan måske hjælpe lidt.
Der til sagt så lyder det ikke ret godt med dit helbred, det lyder som om du er blevet grundigt undersøgt af din læge, men det kan være svært for læger at få det hele med, hvis du ikke synes at du er blevet grundigt nok undersøgt så kan du evt. henvise din læge til denne vejledning:
https://www.sst.dk/~/media/FB9AC72E8AD0487EA889AF9DD7571642.ashx
Der er vidst også lidt spørgsmå der kan dreje lidt ind på indeklimaet og om det kan være skimmel.
Men hvis din udlejer er meget modvillig til at hjælpe dig synes jeg du burde overveje at flytte, hvis det da er en mulighed for dig.
