Fjernbetjening til Philips TV?
Jeg har et Philips TV, vel 6-7 år gammelt..... Virker fint, bortset fra fjernbetjeningen..... Det er temmelig svært at slukke tv'et... Man skal fifle en del med sluk knappen før der er effekt....
Er det realistisk at finde en fjernbetjening til tv'et for små penge?
Nogen gode råd, eller skal jeg bide i det sure æble og købe nyt TV?
MVH Njord
13 svar
Burde ikke være noget problem, ellers så åben remoten, og rengør tastatur print og gummimembran med noget sprit.
Du har vel skiftet batteri.
Man kan for få hundrede kroner købe et multi fjernbetjening som kan tilpasses philips.
Der er naturligvis fuldt funktionelle batterier i den. Og det er kun sluk der er udfordringer på.....
MVH Njord
Så kan du vist godt besøge Føtex eller en anden, der sælger fjernbetjeninger. Kontakterne kan som regel ikke repareres.
Der er som Discrusio skriver ofte nok, at rengøre under den knap, som ikke virker. Det ledende gummi opløses over tid, men hvis man renser resterne væk, kan man godt få liv i den igen.
må huske en flaske sprit på vejen hjem fra job i morgen :-)
MVH Njord
Rengøring af kontakterne under knapperne fungerer et stykke tid, men IKKE MED SPRIT!.
Det rigtige middel er isopropylakohol/isopropanol. Fås på apoteket (bumsemiddel) i 99% koncentration.
Det nemmeste er ellers at lede efter en original fjernbetjening på Ebay el.lign.
Køb en ny fjernbetjening.
Tast nummeret på fjernbetjeningen ind på google, så kan du se hvad en ny koster.
På Aliexpress eller tilsvarende steder kan du købe tro kopier af mange modeller til små penge. Eksempel til 47 kr incl forsendelse:    https://www.aliexpress.com/item/1005001869260810.html
Alternativt kan du købe en universal fjernbetjening og indstille den til Phillips.
Bilka/Føtex har fjernbetjening til Philips til 209 kr.
Rengøring, men sprit eller isopropyl alkohol?
MVH Njord
