Ventilation i isoleret skur
Jeg har lavet et isoleret skur med  lidt opvarmning for at ungå Frost og med 1 friskluftventil og det virker om vinteren..
Mit problem er nu at skuret bliver 45 grader varmt om sommeren da taget er lavet med 55mm termoplader.
Hvilken løsning er den bedste til at kølerummet lidt ned. Skal man købe en termostat styret ventilation eller har i andre gode løsningerne.
Mvh Rasmus
Monter et par vinduer med termoåbnere a la dem jeg har i nogen af i mit drivhus’ vinduer.
Se f.eks. https://www.harald-nyborg.dk/vinduesaabner-optivent
Mange tak.
Vi kan ikke monter vinduer da taget er lavet af 55mm plastmo tag plader. Har overvejet et vindue i sidden men tænkte det var en lettere måde :(
Jeg mente nu også vinduer eller åbninger i væggen, åbningen skal gerne være hængslet i toppen, så hjælper vægten med at lukke.
Det bedste var om du rulle noget ud over taget, eller på anden måde skærme for at solen kommer ind. Nogle kalker deres drivhuse hvide, det kunne måske også bruges.
En ventilator er alt for lidt til at fjerne alt den varme.
Læg et par vintermåtter på taget , og en friskluftventil er alt for lidt .................
Mvh S.H.
