Ventilator til varmeflytning med termostat på den kolde side?
Søger en ventilator til varmeflytning mellem to tilstødende rum, hvor det er temperaturen på den kolde side der afgør om ventilatoren slår til.
Alternativt bare anbefalinger til simple varmeflytningsventilator a la https://www.harald-nyborg.dk/varmefordeler. Ved ikke om jeg ville stole nok på noget fra Harald Nyborg til at bruge tiden på at installere det.
12 svar
ev elmand
ev elmand
22287 7480
Du kan sagtens stole på at det kan køre.
Det er stort set alle typer rumtermostater til el som kan bruges på den " kolde side" Det er bare et spørgsmål om at placere den der.
m.v.h. Erik
SBW
SBW Trådstarter
32
Så kunne godt kombinere en meget lydløs ventilator med en hvilken som helst rumtermostat.
Kurt54
Kurt54
174 2630
Hvis du suger luft fra en rum med PEJS eller brændeovn er det noget rod hvis det sug er kraftigere end det naturlige skorstenssug. ( du får røg og kulilte i begge rum).
Kurt54 skrev den 11-08-2022 07:50:26
Sandt nok, man skal sørge for at der via en anden åbning (kan) flyttes ligeså meget luft til rummet med varmekilden så der ikke opstår “vacuum”.
Samme problem som i visse tilfælde opstår i nye tætte huse, hvor emhætten så ikke fungerer ordentligt og forhindrer ordentligt skorstenstræk.
GodeVen
GodeVen
272 5220
Hvis du vil have en lydsvag ventilator skal du gå efter en med meget lille flow eller stor diameter.
Det er luft med stor hastighed der støjer, ikke motoren i ventilatoren.
ev elmand
ev elmand
22287 7480
Termostat skal kunne klare 240 V hvis det er en lysnet ventilator. Men det er der mange der kan.
m.v.h. Erik
SBW
SBW Trådstarter
32
Skal bare flytte varm luft fra stue til tilbygning, der hidtil er blevet suppleringsopvarmet af en el-radiator på de kolde dage.
Det er dog desværre ikke en løsning med høj WAF, men med de her elpriser er det næsten nødvendigt.
SBW
SBW Trådstarter
32
Den løsning blev ikke vel modtaget. Havde fundet ventilator med absolut laveste dB angivelse, men ikke acceptabelt lydniveau. Er der en bestemt type ventilator jeg skal kigge efter, som har et meget mindre flow end typiske badeværelsesventilatorer? 100mm er accepteret, men ikke større diameter.
GodeVen
GodeVen
272 5220
Det eneste du kan gøre at er sænke omdrejningstallet. Du kan bruge en lysdæmper. Din ventilator skal være uden elektronik altså uden timer og fugtmåler, hvis du vil bruge en lysdæmper.
Hvis temperaturforskellen er kun nogle få grader vil en ventilator på 100mm selv på fulde omdrejninger kun give en begrænset virkning.
En 100 mm ventilator flytter typisk op til 100 m3 i timen.
Luft har en varmefylde på pr kg på ca. 1 kJ/°C. En kubikmeter luft vejer ca. 1 kg. Hvis der er 5 graders forskel, flyttes der altså 500 kJ pr time. Det svarer til ca. 0,14 kWh.
Hvis der er 5 grader forskel og ventilatoren kører på fuldt tryk, svarer til en el-radiator på 140W på den kolde side.
Vælg en lille axial ventilator, som denne her den er på 28 db og flytter 93m3 i timen
LINK
(  Denne her er på 20db og flytter 36m3 i timen link  )
  1. Udestue mekanisk køling?
    Lav-Hus (10 svar)
  2. Varmeflyter=kuldeflytter
    Fyr og opvarmning (35 svar)
  3. Mekanisk udluftning ikke effektiv
    Lav-Hus (13 svar)
  4. Varmeflytning fra rum til rum
    Grøn energi og sparetips (8 svar)
  5. Hvordan ventilerer jeg effektivt fugt ud af kælderen?
    Lav-Hus (31 svar)
  6. Udsugning på badeværelse.
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Tilslutning af ventilator til varmeflytning
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Omvendt ventilator?
    Lav-Hus (19 svar)
  9. Opvarme skur/rum
    Fyr og opvarmning (30 svar)
  10. Kulde og ventilation naturligt aftræk
    Lav-Hus (9 svar)
Populært lige nu
  1. Håndvask limet fast til underskab
    Lav-Hus (læst 439 gange)
  2. Varmepumpe ingen krav om årligt service
    Jura, reglementer og krav (læst 264 gange)
  3. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 357 gange)
  4. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 9464 gange)
  5. 220 volt stikdåse til elbil mormorlader
    Belysning (læst 270 gange)
  6. Bor til Makita
    Værktøj og maskiner (læst 513 gange)
  7. Kan/må isolering trykkes
    Lav-Hus (læst 596 gange)
  8. Refleksiv isolering bag kælderradiator
    Lav-Hus (læst 3476 gange)
  9. Fjerne tapetrester
    Lav-Hus (læst 361 gange)
  10. Simpel hjemmelavet træpillemaskine
    Grøn energi og sparetips (læst 23617 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
