Isoleringsruller på lodret væg i skur - fastholdelse?
Jeg vil isolere mit skur en smule, der er pt ingen isolering på 2 af væggene.
Jeg har allerede en del 120mm Isover rulller liggende som jeg vil bruge, men det er jo lidt mere bøvlet at arbejde med end batts.
Hvordan fastholder jeg bedst isoleringen mellem reglarne? Er det nok med ståltråd og evt. hvor "tæt" skal det være? ... Eller?
Thore
8 svar
Loft eller væge ?
Er det loft kan du fint bruge ståltråd, du sættet det så tæt at isoleringen bliver holdt på plads, vel ca 25-35 cm mellem trådene.
Der skal vel beklædning på senere??
ThoreB skrev den 08-08-2022 12:59:13
Lodret indvendig væg ... Nej, det var ikke min tanke at der skal beklædning på, det er jo bare et skur
Hvad ønsker du at opnå med isoleringen?
Isolering fastholdes med lister på tværs eller ståltråd. Man plejer at sætte det med ca. 30 - cm afstand.
m.v.h. Erik
JohnLarsen skrev den 08-08-2022 13:57:03
 Blot at temperaturen i skuret ikke svinger så hurtigt... og at det bliver semi-frostfrit..
Husk ventilationsspalte mellem underbeklædning og isolering.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 08-08-2022 19:37:22
Underbeklædning??
Der er kun et lag Ivarplank. Ivarplank er yderbeklædningen af skuret, monteret på klemlister, som ser ud til at være sat direkte på reglarne.
Med underbeklædning menes der f.eks vindpap. Som man bruger for at forhindre vind i at blæse ligegennem isoleringen er dette undladt nedsætter det isoleringsevnen gevaldigt.
