Hej GDS
Jeg har lige skiftet vores gamle vippe port , til en ny ledhejse port, for få mere i bredden til at bakke vores nye bil ind.
Da den gamle port , jo var monteret indvendigt i hullet , er der div bore mærker mm. Fra montering. Min tanke er at beklæde mur hullet rundt med de klassiske vedligeholdelses frie udhængs brædder fra f.eks hardieplank. Mit udhæng er lavet med dem nu, så det vil passe fint sammen. Men jeg er blevet i tvivl om jeg skal stoppe ved sokkel kanten, eller om det vil se dumt ud ? Soklen er jo et ret udsat sted med slag/spark vejr og vind , så min tanke er at den beklædning hurtigt vil komme til at se grim og hærget ud, og beton kanten er langt stærkere til det. Men vil det se dumt ud ? Mur hullet er ca 30cm bredt , og pladerne er 18cm, så det bliver kun en del af hullet i bredden de kommer til at dække.
Det skal siges at soklen flugter med murværket, så det vil fungere fint med at sætte beklædningen ned til gulvet.
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
