Det knirker fra varmeveksleren Lokkeduen 69 05-08-2022 22:43 Vi har fået en ny varmeveksler, som er sat sammen med gulvvarmen i hele huset. Men det er begyndt at knirke der ude fra hver gang man åbner en vandhane. Er der mon nogen simpel løsning til problemet? Tak. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 17007 4400 05-08-2022 23:30 Kan du ikke sætte et billede af installationen ind. Hvis varmeveksleren er til gulvvarmen bør den ikke have forbindelse med drikkevand på sekundærsiden. fase
Lokkeduen Trådstarter 69 06-08-2022 07:30 Så skulle der være billeder. Det er oppe fra veksleren på første billede. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 17007 4400 06-08-2022 10:26 Du mener veksleren på billede nr. 2, Det andet billede viser manifolden til gulvvarmen.At der er en knirken, når der åbnes for det varme vand, kan skyldes at varmtvands røret giver sig. Det er rør nr. 2 fra venstre. fase
Lokkeduen Trådstarter 69 06-08-2022 10:30 Tak! Det virker meget sandsynligt. Det er os lige det knirken kommer fra. Kan man ordne det ved selv at gøre noget? Eller skal jeg have fat i en VVS’er?
S. Fabrin 17007 4400 06-08-2022 10:40 Et gæt er at røret sidder i spænd så det gnidder mod kanten der hvor det er samlet med veksleren. Prøv at sætte noget i klemme mellem kanten eller bagpladen på veksleren og røret, så det bliver flyttet bare en halv mm. fase
