Hej allesammen,
Min kæreste og jeg er for nyligt flyttet ind vores første hus. Vi har bemærket (både selv, men også fra gæster) at det er meget varmt i vores hus. Vores gulvvarme, som er af mærket Wirsbo, har vi skruet ned på værdien 16 (som jeg antager er 16 grader) på rumtermostaten i alle rum, men på trods af det, er der altid mindst 25 grader indenfor. Jeg har lagt et termometer på vores gulv, som oftest viser 26 grader. Jeg er bekymret for at vores gulvvarme får en falsk besked og arbejder på højtryk, men jeg ved ikke hvordan jeg skal tjekke det eller gribe situationen an. Når vi skruer op for rumtermostaten, over den nuværende temperatur, kan jeg se at termostaten reagerer ved at tænde en pære, som skal indikere at anlægget nu varmer.
Jeg har før målt 25-26 grader indenfor, imens der kun er 19 grader udenfor, hvilket undrer mig. Vi har aldrig haft gulvvarme før og ved ikke om dette er normalt.
Da vi fik nøglerne, tjekkede vi gulvvarmen ved at skrue helt op for den i alle rum og allerede indenfor 2 timer følte vi det var så varmt at vi vurderede det virkede som forventet.
Er der grund til bekymring?
Derudover håber jeg at en VVS kyndig vil tage et hurtigt kig over de vedhæftede billeder af vores VVS installation og fortælle om der umiddelbart er noget vi skal være obs på, både generelt, men også i forbindelse med udskiftning af gulvvarme styreboks, rumtermostater og telestater (er der andet?). Jeg ved ikke så meget om gulvvarme installationer, men det kunne være noget med rørstørrelser, strømforbrug, størrelse på installation eller andet man skal have med i tankerne.
På forhånd tusind tak for hjælpen.
