Udekøkken bordplade
Hej. Håber på en hjælpende hånd her :)
Jeg er igang med at lave mit udekøkken. Og det næste jeg skal igang med er bordpladen.
Pt har jeg 20mm wedi plade men har nok af denne type hjemme så hvis man kan, så kan jeg smide 20mm mere ovenpå hvis det kan gå an.
Ville det være en ide, eller skal jeg lade være med det?
Og hvis jeg gerne vil have klinker/fliser på, hvilke typer fliser skal man så vælge.? Skal kunne tåle frost mm.
Og skal helst være mere eller mindre plan, da der skal skovles pizza på den. Og findes der noget som kan tåle varme genstande på.? Håber en sidder med guldkornene :)
12 svar
solaris
solaris
131 2600
Hvis det både skal tåle at stå ude, og holde til varme ting, så kunne en rustfri stålbordplade med indbygget vask være en mulighed, de kan findes brugte i DBA, eller i genbrugs byggemarkeder.
ev elmand
ev elmand
21920 7480
Hvis du lægger fliser på og fuger, så kan både tåle varme ting og frost. Du kan vælge alle slags klinker / fliser. Du skal bruge " den blå " fliselim som er lidt fleksibel.
Når du fuger fliserne så kan du lægge lidt tør fugecement oven på alle fuger, og bruge minimal vand ved fordeling af fugemasse. På den måde får du ikke dybe fuger så bordet er ret glat ved rengøring.
Om du skal bruge 2 plader sammen kommer an på hvor solid du laver rammen som bærer bordet.
Men det er da korrekt som Solaris skriver at der på DBA ses rustfri bordplader med vask til rimelige penge. En jeg har set skal afhentes i Nordjylland og en ved Æbeltoft.
m.v.h. Erik
Broderpivert
Broderpivert Trådstarter
9
Jeg har lavet rammen og købt wedi pladen, da det var den vej jeg ville gå.
Men var bare mere i tvivl om hvilken flise man skulle vælge som skulle kunne tåle frost, og om den skal være glaseret så den er helt glat. Og hvordan man lavede det sådan at fugerne var næsten helt plan med flisen :)
ev elmand
ev elmand
21920 7480
Du skal vælge køkken eller bad fliser. De er glaserede.
Når du fuger om jeg har beskrevet, så skal det rengøres. Her trækker du op vredet svamp diagonal hen over fliser. Du trækker kun 1 gang / 1 skrå linje og så skyller du og vrider svamp op igen.
Altså ikke køre den halv beskidte svamp rundt. Så får du nemlig ikke rene fliser
m.v.h. Erik
Broderpivert
9
Okay.
Og hvordan er det så jeg undgår at der er fordybninger imellem fliserne.? Kunne man få fugerne helt i niveau med flisen så det er mere eller mindre helt glat
ev elmand
ev elmand
21920 7480
Du læser mine indlæg  og gør som der står skrevet. Jeg opsummerer
Fuge først og lægge tør fuge cement oven i alle fuger. Køre rundt i cirkler med let fugtig flise skum bræt.
Gøre rent med 1 træk med opvredet flise skum bræt Så skylle skum bræt og opvride den igen.
Man bruger en flisespand med 2 ruller for at skylle og opvride skum bræt.
m.v.h. Erik
speddy
speddy
417 7430
Ville man ikke bruge en epoxy fuge aht holdbarhed og for at undgå misfarvning?
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Broderpivert
9
Ville en keramisk flise være det bedste valg, når det skal på udenfor og på en wedi plade?
kovas
kovas
3269 9670
Hvor stift er wediplade? jeg limede engang klinker på en spånplade som var behandlet med maling på vegge sider. den kom til at bue op ad.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Gregeren
Gregeren
4545 2830
Du skal bruge frostsikre fliser. Det er de fleste heldigvis.
Når din wediplade kun er 20mm tyk, kan den ikke tåle et særligt langt frit spænd, så afhængig af den underliggende konstruktion, kan det være en fordel at lime to sammen i en sandwich, her bruges samme fliselim som til klinkerne.
40mm wediplade kan godt spænde 60cm frit, men det kan en 20mm plade alene ikke, da den risikerer at kunne nedbøje mere end hvad flisen kan tåle.
Med sandwichpladen kan du oven i købet lime et par rundstål ind i pladen som armering, du skærer blot et par slidser i overkanten af den nederste plade, og lægger dem i med fliselimen, når pladerne limes sammen.
Elektronikteknikeren
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Isoleringsruller på lodret væg i skur - fastholdelse?
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  2. Hærdet glas
    Lav-Hus (læst 184 gange)
  3. Rækkefølge træk af kabler og spartling
    Lav-Hus (læst 175 gange)
  4. Hjælp til vurdering af murværk
    Lav-Hus (læst 167 gange)
  5. Fald på tværs af spær
    Lav-Hus (læst 337 gange)
  6. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 121472 gange)
  7. Nyt ovenlysvindue: inddækning til understrøget betontegl
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  8. Få stolpespyd til at vende rigtigt - hvordan?
    Lav-Have (læst 456 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 60264 gange)
  10. Asbest?
    Lav-Hus (læst 344 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
