Hvad hedder disse plader? Funkmaster 67 4211 03-08-2022 21:50 Hej LDSJeg har disse plader siddende under udhænget i ridehuset. De måler 180x39x0,8 cm. Materialet minder lidt om materialet der anvendes til tagplader. Jeg har ikke haft held med at finde pladerne. Hvad hedder/kaldes de? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Rantzau 3905 03-08-2022 22:22 Det ligner alu/zinkplader. De har været brugt i stor udstrækning i landbrugsbygninger. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
je_ns 9958 03-08-2022 23:08 Funkmaster skrev den 03-08-2022 21:50:21Hej LDSJeg har disse plader siddende under udhænget i ridehuset. De måler 180x39x0,8 cm.Materialet minder lidt om materialet der anvendes til tagplader.Jeg har ikke haft held med at finde pladerne. Hvad hedder/kaldes de?Går ud fra du mener pladerne under udhænget..Stålplader i 8mm tykkelse, er nok ikke så almindeligt som beklædning af en hal. Mon ikke det er plan eternitplader her i 120x250x0.8 cm men de er nemme at skære til med en diamantklinge eller en special klinge. LINKMen der er en vis risiko for at dine indeholder asbest... Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26903 7480 03-08-2022 23:10 Den som Rantzau viser kaldes også pandeplader. Trådstarters billede er på noget afstand men mon ikke du skal søge under ståltrapez plader hvis det er gavlen vi taler om.Er det op under udhæng så ligner det eternit plader. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Funkmaster Trådstarter 67 4211 04-08-2022 06:31 Tak for jeres svar. Det er pladerne under udhænget og plan eternitplade er et godt bud. Jeg googler videre med nyt skyts. Hallen er fra 2000 så hvis ellers de ikke har brugt nogle gamle materialer, så burde de være fri for asbest.
bredker 2530 9760 04-08-2022 07:18 når du søger på den , søger du på fibercementpladerdet kalder de fleste dem i dag
