Jeg har en Maxi 84 liggende i Bogense og er ny sejler så ved ikke så meget om alt det tekniske...
Har desværre været så dum at glemme og lukke for påfyldningsstudsen til brændstoftanken 😒
Den har stået åben en uges tid og jeg ved der har været regnvejr i den periode.
Bør tanken tømmes? Er det nok at tømme den eller skal den også renses? Motoren har ikke været startet efterfølgende.
Jeg er meget i tvivl om hvordan jeg åbner for tanken. Kan se der er to dæksler. Et stort firkantet med en masse bolte og et mindre med nogle skruer (tænker det er på den brændstofmåleren er monteret). Billede vedhæftet
Nogen der kan komme med gode råd til en der ikke ved så meget. Evt. om der er firmaet i nærheden af Bogense som kan assistere hvis tanken skal renses. Er ikke helt sikker på om det er noget jeg kan gøre selv.
Mvh. Per
