Fræse Pexrør ind i bærende væg
Bor i stuen i en etageejendom. Har haft en VVS ude som har fræset 3 pexrør i trækrør ind i en af mine bærende vægge. de er ca 3 cm i diameter, og han har lavet en rille på ca 10 cm i bredde og 4-5 cm dyb, hvor han har trukket de 3 rør fra loft og ned til vaskeskab. Væggen er 25 cm tyk. jeg fylder rillen op med beton rundt om de 3 trækrør.
Han siger det er fuldt lovligt og man godt må det i bærende væg, uden at man skal have ingeniør beregninger mm. Er det korrekt at dette er OK i bærende væg i etageejendom og man ikke behøver få ingeniør til at beregne eller søge byggetilladelse?
Det lyder som om rillerne går lodret. Stol du bare på din VVS'er. Du skal hverken have ingeniørberegninger eller byggetilladelse til at lave en rille på 10 cm. bred og 5 cm dyb i en væg, der er 25 cm tyk. Du fylder rillen med en blanding af cement og sand 1:4. Det kaldes sokkelpuds. Beton består af tre dele nemlig sand sten og cement.
tak for svar. ja det er næsten lodret. en lille smule skrå da de går fra loftet og ind skråt i et hulrum ved en blændet døråbning. kan jeg bare købe færdig sokkelpuds der er stærkt nok  til at mure rørene inde med eller bør man blande cement og sand selv for at få den rigtge styrke?
Du køber bare noget sokkelpuds, det er stærkt nok. Nu har jeg ingen anelse om, hvor meget du skal bruge, men det findes i mindre portioner i en plastdunk. Du fugter lige rillen inden du fylder den.
