Hvorfor kører min duka ventilator hele tiden? Flou 64 9280 31-07-2022 19:31 Hvorfor slukker min ventilator ikke? Det er en duka 600th 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9972 31-07-2022 21:14 Det lyder som om du skal have indstillet fugtcensoren, står den til for lav fugtighed vil ventilatoren køre uafbrudt.Har du monteret den så den får strøm hele tiden ? Vi prøver igen, i morgen --
Flou Trådstarter 64 9280 31-07-2022 22:01 Ja det er en konstant strøm LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
ev elmand 26952 7480 31-07-2022 23:26 Det er ofte svært at få det til at køre ordentlig med fugt føler. Hvis du ønsker f.eks. 60 % rel fugt så vil ventilator kunne klare det om vinteren. Men om sommeren er fugt indhold i luften mere så den kommer aldrig ned på det ønskede selv om den kører 24 timer i døgnet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Flou Trådstarter 64 9280 01-08-2022 07:53 Hvordan skal ledningerne sidde hvis vi det kun skal være på tid?
S. Fabrin 16931 4400 01-08-2022 09:14 Du skal have ført en ledning frem fra lyset, så ventilatoren starter sammen med lyset og så har et efterløb på tid. I øvrigt er tilgangen ikke beregnet til installationskabel. fase
