Køleskab køler ikke nok
Jeg håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe mig. Mit køleskab køler pludselig ikke nok. Har ikke fået målt temp. Da jeg mangler termostat, men over de sidste 3 dage, er det pludselig blever varmere. Det er stadig lidt koldt, men vi er over 5 grader.
Jeg har sat den på max temp. Og tør ikke rigtig sætte den på laveste temp. For at teste om der er forskel. Men den har stået på samme temp. Hele tiden og pludselig er det bare blevet varmere.
Har haft køleskabet i ca. 7 år.
Hvad kan det skyldes?
10 svar
karl smart
karl smart
1964 2600/2700
Du mener termometer ikke , termostaten er den der styrer køleskabet..............................
Mvh S.H.
Gregeren
Gregeren
4537 2830
Hvis der er indbygget fryser, skal du afrime den, hvis den har rim. Ellers har de en svært ved at opretholde ydelsen. Dette gælder også hvis der er rimlag på bagpladen i køleskabet.
Hvis skabet er fritstående, er det vigtigt at der er luft omkring skabet, specielt bagsiden.
Så overvej om skabet kan ånde godt nok.
Hvis skabet er indbygget, skal det sikres at der er fornødent ventilation i top og bund i skabskorpus.
Hvis køleskabet har en almindelig drejetermostat, betyder tallene herpå ikke grader, men derimod køleydelse. Dvs. 1 er laveste ydelse og 5 er højeste, dvs. hvor der køles mest.
Elektronikteknikeren
Bjarnes pølser
Bjarnes pølser Trådstarter
4
Jo jeg mente selvfølgelig termometer - tak.
Tak for svar Gregersen. Der er ret meget rim i fryseren, så det må jeg prøve at få styr på.
Og er med på at tallene ikke er grader. Altså det er blot min antagelse at køleskabet indvendigt er over 5 grader, da vores fødevare mælk osv er tæt på lune.
Det har kørt i 7 år uden problemer og der er luft omkring så det har nok noget med fryseren at gøre så.
Tusind tak for svar.
Hvis ikke det hjælper, hvad vil du så foreslå?
Kurt54
Kurt54
163 2630
Tilføjer lige screenshots fra førnævnte termometer
ev elmand
ev elmand
21894 7480
Hvis der er rim i køleren så kan den ikke køle ordentlig. Den afrimer når den når den indstillede temperatur.
Da du skruer til maks, så når den aldrig at afrime og du har startet en ond cirkel.
Der er ikke andet at gøre end at lægge varer i en anden køleskab, slukke for den og åbne døren. Lad den stå mindst 1 døgn og start så op igen med indstilling på de 5 grader.
Og så naturligvis de bedste betingelser med luft bagved osv. især her om sommeren.
m.v.h. Erik
Bjarnes pølser
4
Okay virkelig brugbare svar, tusind tak 😊
Forstår jeg det korrekt,  køleskabet afrimmer automatisk når den rammer en vis temperatur?
ev elmand
ev elmand
21894 7480
Køleskabet afrimer automatisk hver gang din ønskede temperatur er opnået. Rent teknisk så stopper kompressor på det tidspunkt og den går ikke i gang igen før bagplade (fordamper) er på plus grader. På den måde så sikres at alt rim er forsvundet.
Når du så skruer "op" for lavere temperatur forværres situationen. MEN når skabet har nået det punkt som du beskriver med meget rim og ret lidt køling så kommer den aldrig til din ønskede temperatur og du skal hjælpe den ved at slukke og helt afrime den.
m.v.h. Erik
Bjarnes pølser
4
Jeg har afrimmet fryseren og haft det slukket i 24 timer, og tændt for det igen. Nu er der gået yderligere 24 timer og der er overhovedet ikke kulde i køleskabet eller fryseren.
Jeg kan høre en lyd af vand som jeg tror kommer bag fra køleskabet. Hvad kan det betyde?
Er der noget andet jeg kan gøre her? Eller er det bare ud med og købe et nyt?
Håber i vil være venlige at svare her. Min kone snakker ikke om andet 😂
ev elmand
ev elmand
21894 7480
Desværre for penge pungen så er der ikke andet at gøre end " køb et nyt " Den har så sikkert mistet sit kølemedie ( tidligere freon ) Det er sjældent det kan betale sig med reparation.
m.v.h. Erik
  1. Køl/frys stopper periodisk med at køle
    Hårde hvidevarer (29 svar)
  2. Køleskab, køler ikke nok.
    Hårde hvidevarer (13 svar)
  3. Whirlpool køle-/fryseskab køler ikke nok
    Hårde hvidevarer (23 svar)
  4. Varmt køleskab
    Hårde hvidevarer (12 svar)
  5. 3 år gammel køleskab køler ikke
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  6. kølefryseskab køler ikke
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  7. Fryser fryser ikke
    Hårde hvidevarer (25 svar)
  8. Gulvvarme - helt grøn!!
    Fyr og opvarmning (15 svar)
  9. Køle/fryseskab tøvandsrende problemer?
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  10. Asko RF2583NFS køleskab larmer? Hjælp
    Hårde hvidevarer (11 svar)
Populært lige nu
  1. Hvorfor bliver halmen snittet under høst..
    Over hækken (læst 528 gange)
  2. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 28761 gange)
  3. Regnvandstank tilladelse ?
    Lav-Hus (læst 321 gange)
  4. Udskrive billed fra mobiltelefon.
    Lyd & Billede (læst 403 gange)
  5. Døråbning uden karm - hvordan?
    Lav-Hus (læst 151 gange)
  6. Skal Elmotor køles under afprøvning
    Bådmotorer (læst 120 gange)
  7. Rensning af brændstoftank
    Bådmotorer (læst 350 gange)
  8. Nybegynder spørgsmål
    Lav-Hus (læst 786 gange)
  9. Udendørs dørbeskytter til bilen
    Lav-Hus (læst 205 gange)
  10. Rækkefølge træk af kabler og spartling
    Lav-Hus (læst 126 gange)
