Motorværn slår fra JohnnyP 3 29-07-2022 19:03 Har en gammel stationær rundsav, hvor magnet-motorværnet slår fra efter 2-3 sek.Kan det skyldes dårlige kontaktflader?Kan jeg komme ind og rense den? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7963 7000 29-07-2022 19:05 Velkommen på LDS.Har du tjekket at der er strøm på alle 3 faser? Søren O
JohnnyP Trådstarter 3 29-07-2022 19:46 Der er strøm på alle 3 faser.Motoren kan køre kortvarigt, men stopper når motorværnet slår fra.Motoren kan først startes igen, når der er gået lidt tid. (ca. et minut)
Søren O 7963 7000 29-07-2022 20:15 Hvis motoren starter og kører som den skal i de få sekunder, er det ikke kontaktfladerne der er dårlige. Tyder mere på et defekt termorelæ. Søren O
je_ns 12983 29-07-2022 21:05 Det kan jo også være motoren der bruger for meget strøm, enten fordi den er fejlkoblet, eller den er ved at brænde af, prøv at skrue dækslet af klemmekassen og snus det stinker hvis den er ved at brænde af..Så ideelt set bør du få målt strømforbruget på hver fase...motorværnet kan jo også være indstillet forkert... Vi prøver igen, i morgen --
