Tømning gammel ajlebeholder
Vi har fundet en gammel ajlebeholder på ca. 40 kbm. Den er delvist fyldt med vand, sand og måske mødding.
det er ca 20 år siden beholderen har været brugt sidst, så det er noget gammelt “lort” som ligger tilbage.
hvem kan tømme tanken ?
der ligger nok 6 kbm sand, 6 kbm omdannet lort, og 10 kbm vand/tis.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
11 svar
Det kan en slamsuger klare for dig, kan du bruge noget af det tynde til "havevanding" er der ikke så meget der skal køres væk.
Er det en åben tank, er det nok billigere hvis du selv kan fjerne det tynde, og så få en vognmand til at grabbe resten op.
En slamsuger. Evt. fra maskinstation (der arbejder for landbrug).
40 x 1200 kr. I aflæsning vauw
Det er en underjordisk ajlebeholder.
Der er kun er hul på 50x50 cm og der ligger lidt brokker i det første. Jeg tænkte over en maskinstation. Skidtet kan bare læsses af på egen grund, der er plads nok og det er kok begrænset hvor meget det kan lugte 😉
når det er oppe i slamsuger er det affald med regler for deponi
smid en dykpumpe i og tøm det tynde af
bank den øverste meter af og ful den op med jord
larsen56 skrev den 29-07-2022 16:36:20
 de regler gælder ikke for husdyrgødning
@bredker det var egentlig for at kunne bruge den til noget bagefter. Den er ca 2,5 meter dyb og 5 meter lang og 3,5-3 meter bred. Det kunne blive en kold kælder til øl og vin. Den skal selvfølge renses og behandles med vådrumsmembran så lugt og alt andet er væk
så er det bare at få den tømt , det klare en slamsuger med spuler nemt
men pas på hvis det er en af de gamle der er lavet af mursten , de er ret tit ustabile og dermed livsfarlige når de bliver gamle
Den er lavet i ren beton på alle sider med hvælvet låg. Det hele er armeret og jeg er helt med på at det er totalt no go at bevæge sig ned i tanken før den erhelt tomt og der er ventileret igennem siden. Så ammoniakken er væk…
