Har jeg valgt de rigtige materialer til gulvvarme?
Min kæreste og jeg overtog et hus fra 1900 for godt 2 måneder siden. Det skal have hele turen, og i den forbindelse er vi startet med gulvet i stueetagen.
Vi er ved at være færdige med at grave ud, og nu her lige før jeg skal købe materialer opstår der lidt tvivl.
Planen for opbygningen af gulvet er således:
0-8 grus vibreret og afrettet
Gulvplader 2*150mm styrolit G60 (300mm)
Radonsikring langs alle kanter, 300mm pf2000
Al-lister 30mm høje
Kantisolering, 30mm*120 langs alle vægge
Rionet, ds-godkendt 6mm 150x150 masker.
Gulvvarmeslanger, 20mm 70 grader med iltspær.
10-12cm beton øverst.
Min bror som er jord- og betonarbejder mener efter at have set tilbuddet, at man ALTID anvender 8mm rionet. Han mener desuden også at isoleringen som minimum bør være g/s80.
Har jeg købt rigtigt ind, eller bør jeg lytte til rådet fra min bror?
Er der desuden andre kommentarer til opbygningen modtages både ris og ros meget gerne.
På forhånd tak.
Min kæreste og jeg overtog et hus fra 1900 for... Vis hele indlægget
19 svar
ev elmand skrev den 28-07-2022 14:50:32
Ved let gulvvarme anbefales trykstyrke S250 men minimum S150 i beboelses rum.
Så ligger gulvspånplade lige over flamingo, med sporplader over.
Fordelene er nævnt ovenfor. så her kommer kun bagdele
Du skal stille en lille sokkel op hvo du ønsker mure stillet op. og så prisen på isolering er høj.
 Tak. Jeg tror vi holder os til planen😃
 Jeg har lige lagt 200mm S250 til 385/m2
Det skal så sammenlignes med 200mm "billig" isolering, beton og rionet. Hvad vill der kunne gøres for?
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Pånær beton er prisen 295/m2
Tak. Så der bliver ikke meget forskel på prisen på de to løsninger.
Spedy
Har du kun prisen på isolering. Så skal der tillægges gulvplade, sporplade og varmefordelings plader.
Og så er 200 mm vel lige i underkanten.
m.v.h. Erik
Lillenikke skrev den 29-07-2022 01:20:00
 mon ikke der er en regnefejl
det lyder som køvenhavnerpriser x2
Man køber S60 Sundolite 100 mm for omkring 70-75 kr. m2 så ved 300 mm kommer det jo op på godt 200 kr alene for sundolite
m.v.h. Erik
Ja lige præcis. Og de 295 er incl rionet, slanger, al-lister, murpap mm
