El til anneks
Elinstallation:
Jer ved at bygge et anneks i haven der skal være vandvarmer og luft til luft varme.
Jeg har nedgravet et rør til at trække el kabel i.
Hvor kraftigt et kanel skal jeg bruge ?
Skal jeg opsætte sikringsgruppe ?
Hfi relæ ?
Jord - skal jeg have nyt jordspyd ved annekset eller trækkes jord blot med fra hovedtanken i hovedhuset ?
På forhånd tak for svar
Søren
Hvis du trækker et 5x2,5 mm2 kabel er du godt sikret. En sikringsgruppe i din hovedtavle er nok. Jord trækkes med fra hovedtavlen.
Tak
Kan jeg ikke med fordel opsætte en enkelt eller to sikring i annekset så jeg har et knudepunkt hvorfra jeg kantrække kabler til strømudtag, loftslys m.v
Hvis du sætter en  eller flere grupper op i annekset, så skal du være klar over, at der skal være selektivitet mellem sikringen i udgangspunktet og sikringen i annekset. Det betyder 16 A i udgangspunktet medfører 10A i annekset, ellers kan du komme udfor at sikringen i udgangspunktet sprænges før sikringen i annekset.
Hvad med en lastadskiller eller en sikkerhedsafbryder. Begge er manuelle brydefunktioner. Lastadskilleren skal i en tavle, sikkerhedsafbryderen har sin egen boks med 4 ind/udgange.
Piskeris skrev den 28-07-2022 13:06:50
Hvad mener du mere præcis? Mener du at der skal være en sikkerhedsafbryder på en lysgruppe? Du ved jo med garanti, at en sikkerhedsafbryder ikke er til at afbryde last.
