lave hul i fliser
Nogle der har opfundet den dybe tallerken til at lave huller i MEGET hårde fliser?
Flisehammer?
Dremel fræser?
Jeg skal både lave til vand og stikkontakt så det er ikke blot runde huller.
Jeg ved det kan lade sig gøre med en Dremel, men den er lidt bekostelig. Hvis nogen har METODEN til at gøre det på, så vil jeg være taknemmelig, for det er nogle genstridige fætre..
Hvis du starter med at finde tilsvarende værktøj, men uden navnet "Dremel" har du sikkert mindst halveret prisen...
Huskede du at kigge da du var i "Jem & fix" ?? Jeg så i et andet indlæg at du havde succes med en noname vinkelsliber....
Hvad med en lille noname hurtigsliber med en mini skive !! Jeg vil tro den kan klare det.
Ellers se lidt på tilsvarende luftværktøj, men kender ikke lige prisen på den slags i "hobbyklassen". Som Værktøjsmager kender jeg en masse små handu slibere til såvel el som luft, men prof udgaverne er ikke helt billige, men kører også dagligt i mange år.
MVH Njord
Jeg har set det gjort med en stiksav med en speciel klinge, ellers ville jeg nok bore en masse huller og efterfølgende slibe med den dremmel look-alike du måtte finde.
Peter
Nej nej! Alt det værktøj er unødvendigt! En alm. vinkelsliber er rigeligt...
Streg hullet op på bagsiden af flisen, så kan du skære for langt af uden at det ses på forsiden.
Jeg plejer at tegne det runde hul på begge sider, og skære på tværs flere gange bagfra, så kan man nemt knække, eller skære trekanterne af...
Mvh Allan
hej pegazuz
du kan godt bruge en vinkelsliber, køb evt. en lille diamant skive, den er ikke ret dyr, den skærer meget nemt i klinker, fliser, granit osv....
skal du bore et hul kan du bruge et murbor sæt evt. et stykke tape på klinken inden du borer så kan du mærke op og boret skrider ikke ud når du starter med at bore
mvh
jcb
/ Man kan få nogle diamantklinger til sin nedstryger som kan skære i alt keramisk. Bor et hul i flisen, og sav resten ud med nedstryger.. enkelt og billigt
Peter
<p>Peter Madsen</p>
Jeg kan varmt tilslutte mig diamantklingen til nedstrygeren. Den er meget nem at styre og du kan lave selv de mest kringlede udskæringer. Desuden er den så vidt jeg husker tilmed billig.
Lav det selv - så er du sikker på, at det virker.
