Tændning på Yamaha 40 hk bådmotor Peter67 8 22-07-2022 17:38 Den giver alram og lyder træls 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13055 22-07-2022 21:48 Hej og velkomme på siden Hvor gammel er motoren, og er det en totakter eller 4 takter.Alarm er typisk hvis motoren bliver varm, eller ved manglende olie eller lavt olietryk.Ofte begrænses motorens omdrejningstal ved alarm, for at minimere risiko for havari.(er det en totakter med selvblanding af totaktsolien, laver den alarm hvis oliestanden er for lav, i beholderen)Det kan også skyldes fejl på censorerne.. Vi prøver igen, i morgen --
Peter67 Trådstarter 8 23-07-2022 09:21 Hej hej Har fundet ud af at der er tænding på med den køre ikke på cylinder 1 har prøvet at pille tændrørs hatten af når den køre
je_ns 13055 23-07-2022 10:15 Så der er tænding på alle cylindre..Det er vel med tre cylindere? Er den med 3 karburatore, så kan karburatoren til cyl 1 jo være stoppet, men prøv at kik tændrøret, hvis det er tørt mangler den benzin. ( er det vådt mangler den gnist, eller der er ikke kompression på. )Har du prøvet med nye tændrør, selv om der er gnist på i fri luft er det ikke sikkert der er under tryk og varme i motoren. Vi prøver igen, i morgen --
Peter67 Trådstarter 8 23-07-2022 10:26 Hej hej Ja har sat 3 nye tændrør på Og haft kabuertoer skilt af og tændrør er vådtKan det være en stempel ring
je_ns 13055 23-07-2022 10:33 Prøv at lav en kompressions test, eks Biltema har en billig en LINK Så skulle alle cylindre gerne ligge ret ens.. Vi prøver igen, i morgen -- Annonce
je_ns 13055 23-07-2022 12:56 Så må det være tændingen der er for svag, hvis det er muligt så prøv at byt tændspolen på cyl. 1 med en af de andre, hvis det er muligt, flytter problemet til den anden cylinder, er det en defekt tændspole.Ved ikke hvor de kan købes, men hvis man kan etablere et gnistgab, til stel, skal den kunne trække en gnist på 20mm (kan trække over 40mm med undlad at teste det, da det stresser systemet)Jeg har en hjemmelavet til 3 cylindre, ved ikke hvor i landet du bor, men er på vej ud af døren skal i sommer hus på Helgenæs mols, så er det i nærheden af dig kan jeg tage den med..sådan en tester Vi prøver igen, i morgen --
