Tændning på Yamaha 40 hk bådmotor
Den giver alram og lyder træls
12 svar
Hej og velkomme på siden
Hvor gammel er motoren, og er det en totakter eller 4 takter.
Alarm er typisk hvis motoren bliver varm, eller ved manglende olie eller lavt olietryk.
Ofte begrænses motorens omdrejningstal ved alarm, for at minimere risiko for havari.
(er det en totakter med selvblanding af totaktsolien, laver den alarm hvis oliestanden er for lav, i beholderen)
Det kan også skyldes fejl på censorerne..
Så der er tænding på alle cylindre..
Det er vel med tre cylindere?
Er den med 3 karburatore, så kan karburatoren til cyl 1 jo være stoppet, men prøv at kik tændrøret, hvis det er tørt mangler den benzin. ( er det vådt mangler den gnist, eller der er ikke kompression på. )
Har du prøvet med nye tændrør, selv om der er gnist på i fri luft er det ikke sikkert der er under tryk og varme i motoren.
Hej hej
Ja har sat 3 nye tændrør på
Og haft kabuertoer skilt af og tændrør er vådt
Kan det være en stempel ring
Super vil smutte op efter en med det samme tak
Der er hvis tryk nok på
Så må det være tændingen der er for svag, hvis det er muligt så prøv at byt tændspolen på cyl. 1 med en af de andre, hvis det er muligt, flytter problemet til den anden cylinder, er det en defekt tændspole.
Ved ikke hvor de kan købes, men hvis man kan etablere et gnistgab, til stel, skal den kunne trække en gnist på 20mm (kan trække over 40mm med undlad at teste det, da det stresser systemet)
Jeg har en hjemmelavet til 3 cylindre, ved ikke hvor i landet du bor, men er på vej ud af døren skal i sommer hus på Helgenæs mols, så er det i nærheden af dig kan jeg tage den med..
sådan en tester
Okie det må vi prøve
Bor i Nordjylland
Tak ind til vider
