Gode bud fra andre, selvom jeg ville være forsigtig med syre, da det skal renses helt af igen.
Det er bare vigtigt at du får fjernet alt forurening på stålet, f.eks. små alm. stål partikler osv. Så du igen er nede ved den rene rustfrie overflade, ellers ruster det hurtigt igen. Hvis ikke du opnår en helt ren og pæn overflade med diverse rense metoder der er blevet nævnt, ville jeg nok anbefale at du sliber overfladen let med noget 3M scotch brite / "
slibenylon".
Derfor er det også vigtigt at du beskytter stålets overflade med olie efter slibning/polering, så holder det sig pænt i en evighed.
Rustfri pleje olie er et godt bud, ellers kan du eksperimentere med andre
syrefri olier, eller google dig til andre løsninger, som f.eks. Hvid vaseline olie og lugtfri petrolium opblandet 1-2.
Vælger du at slibe med scotch brite, kan det anbefales også at bruge lidt olie under slibningen, der gør det nemmere og giver et finere finish.
