Ophæng af vask og underskab Mett 5 21-07-2022 18:16 Hej. Jeg skal hænge en vask og underskab op i en trævæg. Først i gennem 5 cm træ og dernæst ind i gasbeton. Mit spørgsmål er: hvilke skruer og hvor lange? Skal jeg bruge karmdybel?På forhånd tak 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16908 4400 21-07-2022 19:14 Det burde være nok at skrue skabet fast i de 5 cm. træ med nogle 5 mm Ø og 50 - 60 mm lange. Jeg er gået ud fra at træet er 50 mm tykt. fase
Mett Trådstarter 5 22-07-2022 08:39 Hej. Faktisk er der 16mm hulrum mellem trævæg og beton. Men der sætter vi en træklods ind. Så spørgsmålet er; skal man bruge karmdybel eller nogen specielle skruer, når det både skal gennem træ og dernæst beton. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26905 7480 22-07-2022 08:49 Vil du have det ind i gasbeton så ville jeg bruge rawl plugs og lange skruer. Men hvis din trævæg er 5 cm tyk som du bekriver så kan det sagtens holde til ophæng alene i træet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Mett Trådstarter 5 22-07-2022 08:55 Tusind tak for svar.., jeg køber lange skruer. Jeg har forklaret mig dårlig. Selve trævæg er kun 16 mm.
Gregeren 5507 2830 22-07-2022 09:25 Hvis det er gasbeton, kan du blot bruge karmskruer der går hele vejen igennem. Husk at bore for med et 6mm bor. Du slipper for dybler. Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ev elmand 26905 7480 22-07-2022 16:06 Min erfaring er at passende plugs er bedre end karmskruer i gasbeton. Men det er en smags sag.Ved gasbeton bruges 5,5 mm bor til karmskruer. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
