2 sikrings til lys gruppe
Jeg har et hus med en butik i stur etage og en lejlighed på 1. sal.
1 sal har sin egne el tavle med sikringer, HPFI relæ og egen bi-måler.
I stue etage hvor der en butik er hovede el tavlen hver der er lavet en 400v der går op på 1 sal for at forsyne den med strøm.
Min problem er at hvis der bliver lavet en kortslutning på 1. sal ryder der sikring begge steder. Det er et problem da lejerne ikke har adgang til butikken. Kan man på el lovlig måde lave så sikringen ikke slår fra i stue etagen eftersom det er slået fra på 1 sal ?
For at kunne svare på dit spørgsmål, er det nødvendigt at kende sikringsstørrelsen i afgangen til første sal. Det er formentlig lavet ,så der er selektivitet mellem sikringsstørrelserne. Du bliver nødt til at oplyse sikringsstørrelserne på 1. sal og i afgangen i stueetagen for at få svar på dit spørgsmål.
Hvis der er hpfi i begge tavler (stue og 1. Sal) og disse er koblet parallel så burde kun den tavle slå fra hvor den pågældende hpfi sidder og ikke begge tavler...hvis det er hpfi der slår fra. Er det derimod evt. Forsikringer så så sidder i stue etage tavlen så tyder det på at de er for små og der ikke er ampere nok lagt ind i tavlen, i så fald skal der tilkøbes, flere ampere til jeres installation.
Afgangen i stueetage er 16 amp og 13 apm på Lys 1 på 1. sal.
Der hvor jeg har opdaget det er ved kortslutning ved fx montering af lampe.
De 16 amperes sikringer i stue etagen, forsyner de kun 1. sal?
Er begge sikringer automatsikringer, eller er det porcelænssikringer, eller et mix?
Det kniber nok med selektivitet mellem 16 A og 13 A. Du bliver nok nødt til at hæve sikringerne i stuetagen til 20A eller ændre sikringerne på 1. salen til 10A. Det sidste er et tilbageskridt. Noget andet er HPFI relæerne. Hvordan er de forbundet. Er tilgangen til førstesalen taget fra tilgangen på HPFI relæet i stueetagen.  Hvad er kabeldimensionen mellem de to tavler? Kan du ikke tage et par billeder af tavlerne med demonterede dækkapper?
Det er automat sikring det hele. Jeg vender tilbage ca 1 aug. Tak intil vidre
