Hejsa
Jeg har en udfordring hvor jeg lige vil høre om nogen har en fiks løsning.
Jeg har en hems der er lavet i forbindelse med at loftet er ført til kip i en gammel murermestervilla.
Gulvet i hemsen er det gamle gulv fra loftet som er blevet liggende i et lille areal.
Til hemsen vil jeg gerne lave et gitter i stærkt reb (prof. sejlbådsreb) som fæstnes i øjer med kort mellemrum. Problemet er at få øjerne fæstet.
I bunden er det nemt nok. De bærende bjælker er blotlagt fra neden så der kan sættes en reglar op også skrues øjerne gennem brædder og ned i regler.
I toppen er så udfordringen. Der er tale om en skråvæg af 2 lag gips på træforskalling og det skal kunne holde til noget da rebene jo skal forhindre at man falder ned. Normalt ville jeg brug roset plugs for at få høj trækstyrke i gips, men... Rosetplugs fra både expandett og tillex fungere som M5 metriske skruer. Begge producenter laver faktisk også en udgaver med øjer men de har ret lav bæreevne fordi øjet ikke er svejset i enden og derfor nemt rettes ud ved træk.
For at få bæreevnen op skal der bruges et øje der er svejset sammen som fx
https://www.biltema.dk/baad/daksudstyr/badbeslag/ojebolte/skrueosken-2000017714 . PRoblemet er at den slags øjeblote/øskner kan jeg kun finde i størrelse M6. Men plugs passer kun på størrelse M5
En mulig løsning er selvfølgelig at sætte en reglar uden på væggen med roset plugs også bruge øskner med skruegevind som i bunden (ala
https://discosupport.dk/blanke-traeskruer-og-pladeskruer/1946-stilladsosken-m8x50-osken-svejst-fz-blank.html) . Hvis man maler reglar med vægmaling bliver det måske ok, men stadigvæk en rimelig klodset løsning i min optik.
Er der nogen der har et godt bud på at sætte øjerne fast direkte i væggen?
(Og ja, jeg ved godt at hvis jeg havde tænkt på det inden væggen blev lavet kunne jeg have sat en reglar op bagved væggen og dermed løst problemet men det var nu engang ikke den rækkefølge som tingene blev lavet i)
