Varmepumpe Luft til vand
Hvad ville I anbefal?
Viessmann
Vølund
Bosch varmepumpe
Eller hvad, anbefaler  I? :-)
Er der nogen test sider?   (hvor producenten ikke har sponsoreret for meget)
Hilsen Martin G.
Går og roder med lidt af hver : -)
Hej   Hvad ville I anbefal? Viessmann Vølund... Vis hele indlægget
20 svar
Du må selv installere en monoblok VP, dog må du ikke rode med brugsvand og fast el. Så i praksis bliver det en smule svært. Du behøver dog ikke KMO certifikat.
Monoblok er fuldt på højde med split-anlæg, det er de samme komponenter der sidder, forskellen er blot hvor i kæden man "skiller" anlægget ad.
I split har du kølemiddel kørende mellem ude og indedel, og vandkredsen er udelukkende indendørs.
Med monoblok er vandkredsen flyttet med ud i udedelen, hvor energien bliver overført til vand, før den pumpes ind i boligen.
Jeg har hjulpet de gamle med at få en monoblok fra metro installeret, her var der vvs'er på til brugsvandet.
Metroen er på positivlisten fra Energistyrelsen, sammen med modeller fra Panasonic og Bosch, som også har god ydelse.
Anlægget har kørt lidt over et år nu, og bruger mindre strøm end forventet. Varmen afsættes i radiatorer, som alle er nye dobbelte konvektor typer.
De er dimensioneret til 3 gange den størrelse som de ville have haft på et gas eller oliefyr.
Med de efterhånden sølle vintre vi har i dk, og med udsigten til stigende temperaturer, kan jeg slet ikke se at det kan give mening med et jordvarmeanlæg, hvis ellers man kan finde en egnet plads til en monoblok.
Der er jo mange dage om året hvor udetemperaturen er varmere end jorden.
Jeg har lidt på fornemmelsen at meget af den gode ydelse ligger gemt i god indregulering af anlægget.
Da vvs'eren var færdig med sin del, stod alt jo blot på "auto", og det fungerede sådan set også fint.
Dog kunne vi snildt skære 10 grader af fremløbstemperaturen ved at regulere på termostatflow og pumpeindstilling.
Endvidere blev legionella programmet sat til at køre i timerne efter frokost, hvor strømmen er næsten gratis. Den ekstra høje temperatur fra dette program gør så, at der er billig varmt vand til når man kommer hjem fra arbejde om aftenen.
Nu er der så solceller på vej også, som gør opvarmningen i dagtimerne endnu billigere.
Varmt vand til morgenbadet laves før kl. 6 om morgenen, hvor strømmen også bliver kastet i nakken, specielt hvis der er vind i løbet af natten.
Disse små spidsfindige indstillinger gør at man kan spare en pæn sjat i strøm.
Elektronikteknikeren
Nej, du må ikke selv montere en monoblokke og de yder helt fint
Find god og grundig information om energioptimering på Https://enrgi.dk
Jonas Jørgensen skrev den 13-07-2022 12:14:46
 Overordnet set jo, hvis den udelukkende skal lave centralvarmevand, og elinstallationen er klaret.
Gregeren skrev den 13-07-2022 13:27:18
Skal man ikke have KMO certificat for at installere luft til vand da?
Ikke en monoblok, der er intet arbejde med kølemidler.
Kun hvis der skal udføres service hvor der skal tappes eller påfyldes kølemiddel, men det er ikke tilfældet ved installation, og forhåbentlig heller ikke relevant de første mange år.
Splitsystemer kræver KMO, idet kølemiddelkredsen samles på stedet.
Det årlige lovpligtige serviceeftersyn kræver heller ikke KMO certifikat, så længe der ikke arbejdes med kølemidler, når personen der udfører service er kvalificeret. Dvs. personer der har fået kompetencer gennem behørig oplæring af en fagmand, eller som på anden vis har tekniske kompetencer der tillader personen at tolke og følge producentens anvisninger i tilstrækkelig grad.
Reglen om service gælder for alle typer af vp. Dog er det kun gældende for anlæg i private boliger el. tilsvarende, hvor kølemiddel fyldning er lav.
Ved høj fyldning/industrianlæg er der altid krav om KMO.
Du kan finde gældende regler for KMO og fyldningsgrænser på nettet.
Jeg mener at huske at det er ved fyldning under 2,5kg at man ikke er så emsig.
Rantzau   > 800 m jord  slange, hvor stort er dit anlæg?
Gregeren
Synes nok også jeg har hørt noget om luft tilluft ikke kræver noget.
Men jeg kan ikke finde et sted hvor de skriver man godt må med en luft / vand, de skriver alle steder at man ikke må, dog må man naturligvis godt selv sætte udedelen på en konsol og den slags.
Luft til luft kræver KMO da det er split anlæg.
Det samme gælder øvrige split anlæg, også luft til vand.
Men luft til vand fås også som monoblok, hvorfor man ikke skal rode med kølemidler, og her kræves så ikke KMO.
Så det handler ikke om typen af anlæg, men udelukkende om anlægget er split eller én lukket kreds, som monoblokkene er.
Luft til luft laves i sagens natur ikke som en monoblok, det giver ikke rigtig mening.
MartinG: Det er en Copmax 10kW med en 300 liters akkumuleringstank.
Gregeren
Mange mange tak, det er super fedt du gider dele viden.
