Bremse til yderdør/terrasse
Vi har fået en ny rationel terrassedør, som dog fungere mere som en yderdør, da vi har fået vrider og lås på og udvendig håndtag. Det har dog den ulempe, at der ikke er nogen bremse på. Hvis man ikke ønsker gliphager eller stormkroge, er der så nogen der kender til en skjult løsning, som måske kan sidde i noten øverst på døren? Se billederne af, hvordan det ser ud.
Rasmus
Rasmus23
Rasmus23 Trådstarter
46
Jeg har spurgt rationel og de siger man ikke kan få en original bremse da det er en yderdør og ikke en terrassedør. Det må have noget at gøre med, at der er cylinder og udvendig håndtag. De skriver dog også at der findes nogle uoriginale bremser uden at komme ind på hvilke. Er der nogen der kender til det?
Bemærk at hvis der er bremse på, kan døren kun åbne 90gr. I hvert fald er det sådan på KPK døre. Om det er tilfælde med andre mærker ved jeg ikke. Men det kan godt være træls hvis man forventer den kan åbne helt op.
Rasmus23
46
Der er ikke andre der har en ide til dette?
BOFH
BOFH
1875 8600
Enten er det yderdør eller terrassedør? På billedet er det med fuld rude i fyldningen - det har jeg aldrig set i en yderdør.
Kan det tænkes at de har ment at det ikke er muligt med det monterede låseblik at få dørhåndtaget til at fiksere en eftermonteret bremse? Du må undersøge det ved nogen andre eg jysk beslag. Alternativt er du tilbage ved løsning 1 med at montere en dørkrog.
/BOFH
Populært lige nu
  1. Få stolpespyd til at vende rigtigt - hvordan?
    Lav-Have (læst 425 gange)
  2. Elkomfur i almindelig stikkontakt
    Hårde hvidevarer (læst 170 gange)
  3. Isolering vs. ventilation.
    Lav-Hus (læst 439 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 59902 gange)
  5. Terrændæk: Sandpude eller lecanødder?
    Lav-Hus (læst 226 gange)
  6. Afløb i stykker?
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  7. Helt krydsfiner køkken
    Lav-Hus (læst 392 gange)
  8. Gulvvarme(plader) på eksisterende underlav?
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  9. Hvorfor bliver halmen snittet under høst..
    Over hækken (læst 528 gange)
  10. BMC 1500
    Bådmotorer (læst 186 gange)
