Finde ud af ledninger fra lampeudtag i gammelt loft - foto
Hej allesammen,
Flyttet i en ældre lejlighed og har en lampe siddende i et udtag men der stikker yderligere tre ledninger ud. Kan man bare sætte en lampe mere i og hvilken af de tre ledninger skal man så bruge til samlingen? Umiddelbart kan jeg ikke tænke andet end at det går til samme stik, da der ikke er to ... risikerer jeg noget ved bare at prøve mig frem?
I øvrigt, er det noget med at man må sætte to lamper i et udtag (til andet sted i lejligheden) og samler man så bare to ledninger i en muffe, eller stikker to ender i hvert hul i udtaget og spænder?
Tusind tak for hjælpen.
Hvis den nye lampe skal tænde med den der allerede er der, skal du blot bruge de samme to ledninger.
Hvis lyset skal tænde på en anden afbryder, skal du kigge i afbryderen og se hvilken ledning du skal bruge. Det vil være den blå og den brune eller den blå og den sorte. Den brune er afisoleret så et gæt ville være den blå og den brune. Så du kan tage chancen og prøve de to.
Der er to ledninger tilovers, nemlig en sort og en gulgrøn, som ikke er afisolerede. Dem skal du ikke bruge. Du kan sætte en lampe mere op ved at forbinde til den blå og der sorte, der er afisoleret.
Du kan godt sætte to lamper i samme udtag ved at sno de bløde ledninger sammen og montere i det ene hul. I det andet hul monterer du ledingen fra den faste installation.
