Gangbro henover samling i spærfod
Jeg søger input til gangbro:-)
Jeg er ved at lave gangbro i mit loftrum på 1 plans hus.
Er det en fordel at kører gangbroen ud over sømplader-samlingerne i spærfoden for ekstra stabilitet henover hele spærfoden?
Er samlingen med sambeslag i spærfoden et svagt punkt, hvor der er mulighed for udbøjning?
Tænker at bruge reglar med rupløjede brædder ovenpå.
Tak
7 svar
Hvad vil du opnå ved at føre gangbroen så langt ud, udover at bruge en formue på ekstra materialer?
Hvis ikke tagkonstuktionen mangler vindafstivning er det rigeligt blot at hæve spæret midtpå og så knalde brædder på. Husk der skal være luft mellem gangbro og isolering.
Selvbygger med stort S.
Super, tak:-)
Spærfødderne er ikke helt i samme højde fra den ene til anden ende.
Hvor meget skal jeg gå op i nivellering.
Jeg tænker mere om brædderne kan trække i spærfødderne, hvis der er lidt højde forskel fra spær til spær?
Det skal du ikke gå op i hvis vi taler om forskel på 1-2 cm.
Super. Tak:-)
Hej igen
Lige et opfølgende spørgsmål:-)
Jeg er kommet frem til, at jeg skal hæve spærret 45 mm.
Er det ok at skrue 45*45 mm reglar ned i spærret eller er der fra krav til sømbeslag?
Jeg håber nogen har input:-)
Ingen krav om sømbeslag. Du kan skrue bræt på siden af spær og på den måde udligne højde forskellen. Men er det minimal så kan 45 x45 over på spær også bruges.
Super tak:-)
Jeg kan se sømpladen på gitterspærene trækker lidt fra på flere spær. Er det noget jeg skal bekymret for, eller er det normalt på gamle gitterspær fra 1970?
