Afmontering af plastik håndtag anpalves 2 07-07-2022 20:25 Hej!Hvordan fjerner man denne type plastik dørhåndtag?Låsen er gået i stykker, og jeg prøver desperat at fjerne håndtagene, selvom jeg ikke kan finde andet at skrue af.Har du nogen tips?Tusind tak! 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 14108 4400 07-07-2022 20:49 Bent Andersen skrev den 07-07-2022 20:31:57Jeg kan da se enten en tværgående split eller unbrakoskrue. Måske er der noget på den anden side af døren. Håndtaget er ikke en del af døren. fase
je_ns 7948 07-07-2022 21:39 Der sidder sikkert en skrue, eller en gennemgående stift der skal bankes ud... Vi prøver igen, i morgen -- Annonce
Bent Andersen 2418 08-07-2022 00:16 je_ns skrev den 07-07-2022 21:39:26Der sidder sikkert en skrue, eller en gennemgående stift der skal bankes ud... Det var den jeg mente.
anpalves Trådstarter 2 08-07-2022 09:02 Tak for dine svar.Der er to huller fra hver side af håndtaget. Jeg var i stand til at fjerne splittappene, der var indeni. Nu er hullerne tomme, og alligevel kan jeg ikke fjerne håndtagene. Noget andet jeg kan prøve?
S. Fabrin 14108 4400 08-07-2022 09:07 Tag fat i håndtagene på hver side og bevæg dem lidt op og ned, så de evt. går løse. Ellers er der kun lidt mere vold tilbage. fase Annonce
bobenontot 1084 4100 08-07-2022 09:54 Er det en badeværelsesdør? Der er nok gået lidt fugt ind i håndtaget, så metalstangen er rustet lidt sammen med plastikhåndtagene. Prøv lidt penetrerende olie, vent lidt tid og så “lidt forsigtig vold”. Måske et lille slag på begge sider af håndtagene, så rusten slipper. Træd ikke på mine ledninger :o)
