Nassau el port
Når jeg kører min el port ned og den rammer gulvet så kører den op igen af sig selv , Ca 15  cm og stopper så der . Nogen ved hvad der er galt med den pludselig??
Tak .
Uden at kende din port specifik lyder det som om endestoppet er defekt. Normalt vil endestoppet stoppe porten når den er i bund og top men her fejler endestop i bund. Din port kører så ned og møder modstand der gør at den korrekt kører tilbage.
Find ud af hvordan dit endestop virker på din port model og prøv at se om det er defekt.
Mange tak for svar .
Sidder ende stop i skinne i loft ?
Der er flere forskellige måder afhængig af port mærke. Her må du selv søge noget.
Nogle porte fabrikater har et magnet switch. Nogle har tæller dvs endestop skal kalibreres som xx cm fra top stop. Nogle fabrikat har nogle plast clips der sidder i kæden som aktiverer/kortslutter en switck.
Hvis du ikke kender i din port så se om der er nogle følere/ledninger sat i rammen. Hvis der ikke er sådanne externe følere er det sandsynligvis på kæden i loftskinnen.
Mange tak for svar !
Håber jeg får løst mit problem .
God dag til dig .
Problemet er løst , med at spreje gummiliste i side karme med silicone .
Det skal man gøre regelmæssig da gummilisterne udvider sig ( især i høje temperaturer) og porten kommer derved til at køre stram .
