Hej Ev Elmand,
Mange tak - og tusind tak for dine kommentarer.
ev elmand skrev den 06-07-2022 15:46:27
I forhold til krav eller anbefalinger så kan du se i BR18 ( bygnings reglement 2018 ) at man skal overholde nye krav ved ombygninger ( større ) Loven er naturligvis generel og sigter på mindre energi forbrug.
Der netop dette som jeg er blevet forvirret af . For BR18 virker ikke helt så fast som andre love;
I det små gør det ikke noget. Hvis man ikke er nødsaget til at komme til et lag af huset til, er man ikke forpligtet til at rette på det, men det forventes at man f.eks. efterisolerer hvis man laver omfattende arbejder, så vidt at det er rentabelt.
Ligeledes vil huset jo få større salgsværdi når man kan påvise at det er lavet korrekt.
Det giver mening, og omvendt er det måske mere svært at komme af med et hus som har nogle ikke-længere lovlige installationer (især hvis det er svært at rette op på det).
Hvis ikke så skal der foreligge en rentabilitets beregning som skal munde ud i en meget lang tilbagebetalings tid.
Det "eneste " du skal tage med i beregningen er det som du skal ofre ekstra for at komme op på lovlig isolering. Så dine varmesystemer, fordelings plader og 10 cm isolering skal ikke medregnes. Det er kun fra "hvor du springer over" at du skal regne på det.
Ophugning af 10 cm beton og udgravning af yderligere 20 cm er ikke ret meget i forhold til helheden. Det koster jo stort set kun noget sved og en ekstra sodavand.
Forstås. Jeg vil gerne lave sådan en rentabilitetsberegning med det jeg ofrer ekstra. Jeg vil tro at det kommer til at koste mere end bare hundrede tusinde at få nogen til at lave det arbejde du beskriver der, samt at fjerne grus fra under betonen, lægge et nyt betondæk (det tror jeg er et krav, men jeg er ikke
sikker på det), på 100m^2.
Jeg ved ikke om de evt. også tager noget for bortskaffelse af materialerne. Desværre kan jeg ikke sige noget om hvor meget jeg kommer til at spare på varmeregningen, men umiddelbart vil jeg tro at der går mange år inden det har betalt sig hjem.
Det er ret let at hugge beton op med det rette udstyr. Nogle foretrækker at leje en ordentlig ophugnings hammer, medens jeg foretrækker en rigtig forhammer, som også smadrer det gamle beton i i stykker med få slag.
Det lyder nemt når du stiller det sådan op; bare tid, sved og sodavand, og så kan det gøres. Det er egentlig mest det med at hælde et nyt lag beton bagefter jeg er urolig for; der skal man i en helt anden grad have check på sagerne, tror jeg.
Fordelen er at du får lavet korrekt radondug, isolering og kantisolering.
Så må jeg igen se på hvordan det skal gøres, hvis det skal gøres rigtigt - men her er i det mindste materialer som er nemmere at omgås en beton.
Det er rart med noget optimisme, det har jeg fået fortrængt af alle de her spørgsmål.
Du skal ihvertfald have tak for kommentarerne, nu har jeg om ikke andet mere mod på at fjerne betonen på egen hånd, hvis det skulle være!
