Tomgang og fuld gas - Problemer med Puch Maxi
Hej LDS
Jeg har nogle mærkelige problemer med min maxi.
Hvad er monteret:
- 38 mm cylinder og topstykke (boret)
- 15 mm karburator - 74 dyse - original BING
- 15 mm studs
- almindeligt luftfilter
Hvad er problemet?
Når motoren kører tomgang bliver den ved med at trække som om at den får fuld gas, hvad kan det skyldes?
- Når man giver fuld gas dør motoren ud med et "Båååh", samt at motoren ikke kan trække med belastning på.
Hvad er kontrolleret?
- Jeg har sat nye pakninger i karburatoren og renset den.
- Jeg har prøvet at starte den uden luftfilter og den kører bedre uden filter på.
- Jeg har skiftet til 12 mm karburator (kopi) og der kører den slet ikke, selv ikke tomgang i mere end 1 minut.
- Jeg har justeret tomgangsskruen men ligemeget hjælper det på om den trækker helt vildt i tomgang.
Håber i kan hjælpe med et par gode tips og tricks
Populært lige nu
  1. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 364 gange)
  2. Hvilken tråd til buskrydder?
    Værktøj og maskiner (læst 327 gange)
  3. Underlig stolpe i jorden, hvad er det mon?
    Lav-Have (læst 272 gange)
  4. Fra store centralvarme-rør til pex-rør
    Lav-Hus (læst 1556 gange)
  5. Ventilations lyddæmper
    Grøn energi og sparetips (læst 372 gange)
  6. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 397 gange)
  7. Må jeg selv lægge vinyl
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  8. Betongulv under orangeri (detaljer ift. armeringsnet)
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 239 gange)
  9. Fittings dykpumpe
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  10. Korte bade 😄
    Fyr og opvarmning (læst 211 gange)
