Hvordan samler man stolper på en terrasse?
Er igang med en terrasse i sommerhuset og bundlægterne (75x75) skal være 6 meter lange. Derfor skal jeg samle 2 lægter af 3 meter, men hvordan laver man en solid samling så jeg får en lang rimelig stærk lægte på 6 meter?
M.v.h. Søren
Lægterne skal understøttes i samlingen, med stlopebærer eller fliser eller hvad du nu ellers vil bruge som understøtning på resten af lægten, og du kan evt bruge et sømbeslag, som dækker ind over begge lægter.
Beslag eller alternativt sætte en laske på siden og skrue det sammen, begge dele kan ses oppefra.
/BOFH
Du kan alligevel ikke have et frit spænd på 6meter i den dimension, så du kan planlægge din samling over et af fundamenterne. Skal samlingen laves relativt usynlig, skæres en udsparing i hver endestykke halvt igennem, så der kan laves et overlap mellem de to bjælker, som så blot skrues sammen med et par skruer igennem begge bjælkeender.
Elektronikteknikeren
Tak venner. Jeg samler der hvor enderne kan blive understøttet. En god løsning 👍
M.v.h. Søren
Hej Sorenbot
Bare så vi ikke går galt af hinden.
Stolper = Lodret
Strøer/åse = vandret
På gamle maner, den gamle metode
Ved udskiftning/forlening af en stolper anvendes det man kalder et "Lige blad med skråt stød"
En af de rigtige måde at samle sine strør, lige over en stolpe er med en "Lige blad"
Den mest anvendte samling
Hvis man ikke kan placer samling lige over en stolpe bliver det et t "Skråt hageblad"
Den mest anvendte samling. samling i tømmer bør altid være så tæt på en stolpe som muligt.
De forskellige samlinger er udmærket illustreret har.
https://toemrerbogen.praxis.dk/17657
Selv ved laske´er
som både @BOFH & @Gregeren, er inde på.
bør der laves en lille " Lige blad" dog minimum 1/6 af af tømmers dimension
Tømmer i 75x75mm er der ikke rigtig nogle sømbeslag der er veleget
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Tak Mcarpenter. Skulle lige google-oversætte dine fagudtryk ☺️
det må blive et “lige blad” ovenpå stolpen 👍 Tak for linket!
M.v.h. Søren
