rensning af ovn
Hej med jer!
Er der nogle der kan hjaelpe med at rense en el ovn, det er noget sukker og olie der et par gange er loebet over, og nu vil vi gerne have en ren ovn igen, vi har proevet med ovnrens saadanne en spray daase, men det hjalp ikke meget, saa proevede vi med knofedt og sulfo, det hjalp lidt mere, men er der ikke nogle der har de vise sten biggrin
MVH Preben41
preben
9 svar
Har forsøgt med salmiakspiritus på mine ovnplader, det hjælper helt fantatisk. Du kunne forsøge med at hælde salmiak spiritus i en bageplade og bare lade den stå i ovnen i en dags tid. Det stinker sikkert, men jeg tror det virker.
Når jeg gør bagepladerne rene hælder jeg bare salmiakspiritus på og putter den i en pose og lukker den til. Et døgns tid senere er alt på pladen lige til at tørre af, også op af siderne hvor der ikke er salmiakspiritus.
En anden mulighed kan være brun sæbe. Smør et tykt lag på og lad det sidde i en dags tid, det kan løsne næsten hvad som helst.
Hej dk michael!
Tak for dit raad, vi vil nok proeve med den brune saebe, for salmiak har vi forsoegt at finde her i Estland, men har ikke kunne finde det.
MVH Preben
preben
.. Lige en lille detalje omkring brugen af salmiak i ovne, det kan være skadeligt for visse typer af termostater, så det vil jeg ikke anbefale at bruge i selve ovnen.
Peter Madsen
<p>Peter Madsen</p>
smør ovnen ind i brun sæbe.
ikke sæbespåner.
men den type der er som creme.
tænd ovnen og skru så højt op du kan...
ikke gril.
Du vil nu opleve at det hele bobler og syder
og lugter fælt....
når det er tøret ud. slukker du ovnen.
og når den er kold gør du den ren.
jeg lover dig at din ovn bliver som ny.
det fjerner bare alt
Hjælp til at bage, eller mangler du en opskrift. Så prøv www.hindbersnitten.dk
Jeg bruger selv brun sæbe og saliak spiritus. Man smører ovnen ind og bagefter stiller man en underkop med lidt salmiakspiritus ind i ovnen, lukker for den og lader den stå 24 timer.
Citat fra hindbersnitten
ikke sæbespåner.
ikke gril.
og lugter fælt....
Hvor dælen blev ovnen af????? :shock: :shock:
Sniffer
Har du en opvaskemaskine med bagepladevaske tilbehør, kan det anbefales at gøre plader og rist rene i opvaskemaskinen. Risten blev skinnende ren efter første gang. Og det hjalp godt på pladerne.
Desværre kan hele ovnen ikke gå ind i opvsakemaskinen.
Hilsen Luffe.
Hvor lang tid skal det brunsæbe så være i ovnen ???
Mvh. Jesper
Jeg ved ikke hvorfor - men brun sæbes effekt mangedobles, hvis emnet sluttelig pakkes ind i plast. Virker fortrinligt på grillriste (til dem, der gider gøre dem rene ;-) )
Jan R.
